查看: 2611|回复: 5
[求助] 请教高手-怎样在异型孔向导直螺纹孔里增加M28x1.5螺纹
发表于 2013-3-13 11:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教高手-怎样在异型孔向导直螺纹孔里增加M28x1.5螺纹,好像是要更改SWBrowser.mbd里面的数据,我更改过,更改后标准里这个螺纹选项是有了,但选了之后显示“没能为'M28x1.5'大小找到螺纹数据”,这是咋回事,是不是改动的数据表格不对,或不全?我该的表是:GB_DATA_HW_TappedHole数据表格,用的是SW2011,请高手帮忙了???感谢
+ ?. k' y6 S$ E0 b2 G0 w
发表于 2013-3-13 12:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
难得用就装饰螺纹线
 楼主| 发表于 2013-3-13 12:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
经常要用的
发表于 2013-3-13 12:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
经常要用的就做成库特质
发表于 2013-3-13 15:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
在toolbox里面添加就可以
发表于 2013-3-13 22:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
如果底孔大于螺纹的小径,当然是不可以的
