举报
Kkllzz 发表于 2013-3-13 15:54 static/image/common/back.gif % T! d# H( n) F你这个支撑板和平台是怎么固定的呢?
tangcarlos3d 发表于 2013-3-13 15:58 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif. d, b5 P. b3 ^2 ^5 a6 d 建议做成等腰直角三角形,可以放在重物的两边。 另外放在下面料要厚一些,放在上面要薄一些(当然这时L板的 ...
254929951 发表于 2013-3-13 16:05 static/image/common/back.gif5 X* s1 X8 j2 D7 @ n' q 做成等腰直角三角形的话,我的这个支撑板会特别大,我的平台长度约1米 了。
254929951 发表于 2013-3-13 16:05 static/image/common/back.gif& j" m: U' P0 G' i% M0 G* ` 做成等腰直角三角形的话,我的这个支撑板会特别大,我的平台长度约1米 了。
Kkllzz 发表于 2013-3-13 16:16 static/image/common/back.gif* J% r' U+ ]9 \9 _; } 吊装效果 如果不是考虑什么干涉运动的话 肯定还是放在下方好 ; l" L. W6 R, H, s8 M三角撑板 其实也可以考虑用型材来做加 ...
tangcarlos3d 发表于 2013-3-13 16:20 static/image/common/back.gif/ C D" P3 l! U& g" ^3 d 水平筋按5楼,垂直筋按1楼右边的就行了。 % S" ^2 c3 Q& x, d* \如果物体水平移动距离长可以将立板中间掏空让物体穿过。
254929951 发表于 2013-3-13 16:26 static/image/common/back.gif 6 I e/ \" J! ^/ X6 p7 v0 a1 O物体水平方向不移动,只是上下方向移动,5楼的图片是想说支撑板加强筋只能放在平台上方,下方空间不够。) [3 K* B+ P- Q+ d; B: D B3 D ...
Kkllzz 发表于 2013-3-13 16:41 static/image/common/back.gif$ S/ i5 A" _! ?- B" y! D 个人感觉可以 受力分析的话 可以按照筋板核算 不过你那撑板后面固定方式 平台物体有左右方向运动的话 ...
254929951 发表于 2013-3-13 16:33 static/image/common/back.gif+ W5 h- R, {4 V 或者我把加强筋做成图片中这种形式,请大家指教。谢谢 / M. L* y' B! I" z, A, V 2 L4 J' ^9 I6 ?( N; I/ y5 T3 E' }红线部分为平台安装区域
tangcarlos3d 发表于 2013-3-13 21:39 static/image/common/back.gif8 Q+ q: `) e0 ? z. M ] }- S 10楼下面的筋版不需要,120公斤上面的筋板足够(钢材尽量受拉,不受压)。
抒怀新 发表于 2013-3-13 17:08 static/image/common/back.gif/ Z, q* W( j' l 我以为这样的机构首先要考虑的是选择的滑块是否能够完成这样条件的上下移动,很明显滑块的选择及安装位置直 ...
tangcarlos3d 发表于 2013-3-13 21:39 static/image/common/back.gif9 ]% T& r2 v7 v" ~! x2 t 10楼下面的筋版不需要,120公斤上面的筋板足够(钢材尽量受拉,不受压)。
254929951 发表于 2013-3-14 10:59 static/image/common/back.gif3 n8 C# N; P! p5 {" k 另外问下,像这样的支撑板和固定板采用什么材料?方便加工吗?最大尺寸可能有1米了。2 a2 q$ x/ h" H2 m 谢谢!
254929951 发表于 2013-3-13 16:45 static/image/common/back.gif $ y% L; s2 B6 ]. H5 y: T平台只有上下移动,没有其他方向的移动。6 A7 t% X5 B' x3 i" e9 c . S) x$ G( z7 N+ b! q9 c8 E这个重心如何计算?对这块不太懂,谢谢!
425117 发表于 2013-3-14 18:54 static/image/common/back.gif* z0 b5 f; l/ n! e, V 是不是要考虑一下杠杆力.最怕导轨或丝杆纽住,使上下滑动不畅! ' K5 l8 a: T. C" B4 F3 R: OZ字形的方式,转换到滑板的中间部分最好!
foxfoxme 发表于 2013-3-14 21:29 static/image/common/back.gif O9 Q; k H/ d, m3 A# j7 C0 S这个结构似乎计算重心没有太大意义,如要分析,我个人看法是 0 L& M, O% i0 q2 p, _1 {$ z3 D! X1. 考虑120KG的滑块和支架,其重心在靠近滑 ...
254929951 发表于 2013-3-15 09:50 static/image/common/back.gif ' _4 @" I: ^" H( d! Z. F谢谢,你说的很好。1 Z3 m8 X; |) [, m) _- {; T 关键问题也是你所说的滑轨受力,另外,问下这个支撑结构,如何布置滑块的位置,怎么 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-3-31 17:17 , Processed in 0.136958 second(s), 30 queries, Gzip On.
