查看: 2895|回复: 9
[已解决] u型密封如何装
发表于 2013-3-13 20:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
压力机的液压保护,活塞上有个U型密封,口向下,怎么装都进不了油缸,试过用铜皮,打磨过子口,统统不行3 Q$ ~/ `1 e, @8 D5 r4 J
虎强 + 5 欢迎新会员,鼓励一下
发表于 2013-3-14 21:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
装这个急不得,找到合适方法并且做工装挤压!
虎强 + 3 欢迎参与,尽量描述详细些
发表于 2013-3-21 19:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是不是可以熱裝和冷裝?
发表于 2013-3-21 21:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
油缸口应该设计一定长度的倒角(如30°),以利于密封圈装入。
虎强 + 3 积极讨论
发表于 2013-3-31 19:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用螺丝刀捅,小心点唇口一般捅不坏,
发表于 2013-3-31 19:52:07 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
在油缸入口处加一个带长倒角的导向套,用车床车就行,与油缸接面口的内 径与油缸外径吻合 内径与油缸大小相同 带30度大的 长的倒角 末端开口可以比圈外径稍大点 试试
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-3-31 20:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
感谢各位老师,方法提的也对,以前也用过导向套,但我们现在在外维修,现做,还是费费时费工。有个老师傅给了个建议,用细铁丝把密封勒紧,这样密封就可以进入子口。细铁丝在活塞进入油缸的同时,就被挤出来了。
虎强 + 3 及时回应
发表于 2013-4-22 23:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
热装!!!!!!!!!
发表于 2013-4-24 19:30:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
1 o1 y1 r& n- j% ^- L
dwsxsl 发表于 2013-4-22 23:24
# X: M: s, U" C热装!!!!!!!!!
* V% y7 j! m) [1 y  F& b  v: [  H% F# K8 I: t) }
放开水里泡下,然后用螺丝刀两人配合很好装,经常这样用
虎强 + 3 欢迎参与
发表于 2013-5-2 08:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以用热装试一下!
