查看: 7526|回复: 7
[已答复] 求如何操作ca6140,如何车螺纹
发表于 2013-3-13 21:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
我们单位有一台老式的ca6140,我想用,但不知如何换入确切的档位,有哪位高手仁兄,有熟练操作过这种机床的留个QQ教教我!谢了
发表于 2013-3-19 14:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哥们,车螺纹是普通车床加工中危险性最高的工作。99%的撞床都是在加工螺纹时发生的。" X3 ]5 R, Z8 [7 `. _  w
如果你操作车床不熟练并且没有老师傅现场指导,我不建议你去加工螺纹。
, |/ E$ c% C& `+ j& E理论学习是动手实践的基础,但并不是一件事情。
洪哥 + 5 感谢帮助!
发表于 2013-3-19 17:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
你拍个相片来啊,不同厂家的挂挡不一样的啊,再一个你的车床挂轮对不对
洪哥 + 2 技术讨论
发表于 2013-3-19 18:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
网上面搜索下视频教学,然后再把车床调整好。跟着视频学习,感觉熟练了,要点都记清楚了。在开机床,退刀时双手麻利些,没有问题的。
洪哥 + 3 技术讨论
发表于 2013-3-19 23:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
具体操作步骤如下:8 V  N+ o4 B0 m! m) H7 ]8 w0 t
1.调螺距) \7 i8 e9 K+ M9 P# n! n/ e* G
2.计算。有一个公式,即车螺纹我们要进多少,螺纹深度约等于1.083*p,这里的p是螺距。这里面还要明确的是CA6140床的中滑板的单位刻度是0.05,所以转10格就是1毫米。3 f" j# D% o7 ^) P  s
3.对刀开始慢慢的,几个几个进的往下车。好了,具体的进刀步骤我以自己举的列子为示范:加入我要车20*2的螺纹首先,你要知道螺纹要车多深,即:1.083*2=2.166其次,我们知道,由于中滑板10格1毫米的,所以2.166,就是中滑板要转到21格或者22格时,螺纹就结束车削。注意,我们在车的过程中不能一次性转21格或者22格,你可以3到5格慢慢的往下车,反正,车到21格或者22格停下,就OK了
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
洪哥 + 8 感谢帮助!!!
发表于 2013-4-7 14:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
还是要注意安全的,实际操作与理论是相脱节的,车工我个人觉得没有十年的经历请不要上手!!尤其螺纹的加工,它要求熟练的操作与清醒的头脑加上经验,缺一不可!!!
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-7 15:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
普通CA6140车螺纹,首先要看机床后的挂轮与进给箱上铭牌上的数据是否符合,然后按铭牌上指示变档到你所要的螺距,一般转速不要快,新手车的话速度放在120转左右,采用正反转车削螺纹,如果你是老手,螺距与丝杆成比列的话,你可有速度放到250-400转,采用开合螺母的方法加工螺纹,这样效率会高一。建议你如果有数控车床的话,这些螺纹的活可放到数控车床上去加工,效率不是一般的高哦。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-8 17:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
那具体的得看你加工什么螺纹啦,不同螺纹操作是不一样啦
洪哥 + 2 感谢帮助!
