查看: 1927|回复: 4
[讨论] NC功能怎么没有增加根据加工时间,Feed(mm\min)分割程式,强烈要求加上
发表于 2013-3-13 22:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
NC功能怎么没有增加根据加工时间,Feed(mm\min)分割程式,强烈要求加上。(经常加工大型深腔模具的用户)支持的大虾记得顶起!!!!!!
发表于 2013-3-14 20:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
没啥好顶的。合适的后处理会自动分割的
发表于 2013-3-14 20:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
顶起来,好的厂都要求这样了!是个课题研究!期望解答!
 楼主| 发表于 2013-3-14 22:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
tiandp0001 发表于 2013-3-14 20:57 static/image/common/back.gif5 ~+ d% H6 _: i4 b6 T6 h- W
  b9 H- N9 \. V. ?* b$ g
是的,用全自动无人化加工非常有必要!!
 楼主| 发表于 2013-3-14 22:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
xojian 发表于 2013-3-14 20:54 static/image/common/back.gif
4 U. a& J  A4 i1 e' {- X0 Z& V没啥好顶的。合适的后处理会自动分割的
' j6 X1 u" y8 o/ w% H
那是你还没了解为什么要用到“根据加工时间,Feed(mm\min)分割程式”。
