查看: 4567|回复: 28
[讨论] 如何加工高精度孔
发表于 2013-3-14 22:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
  公司要加工钢料板块,热处理后硬度HRC60度,孔径从8到16都有,深20,孔径公差要求在0.01MM以内,真圆度0.01,,不知是机台问题还是钢料太硬,加工后测量孔上头大,孔底部小,大小头0.02左右.请问各位达人要如何加工才能解决此问题,我用螺旋铣削外形铣削都试过,问题依然.
发表于 2013-3-14 22:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
为什么不镗孔
发表于 2013-3-14 23:59:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这么硬的材料,机床及刀具很重要
发表于 2013-3-15 00:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用CBN刀片的刀具吧,就是整硬涂层的钻头都是寿命不理想,更不用谈孔精度了啊!
发表于 2013-3-15 07:04:04 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
1、钻孔后绞孔7 [: ~3 g9 V; F* X" s
2、线切割后绞孔
发表于 2013-3-15 08:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用电火花吧,应该没有问题
发表于 2013-3-15 09:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先钻后镗。绝对没问题。问题是要有好刀柄和刀。
发表于 2013-3-15 10:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这么硬的材料,一般是大小头,跟走刀没关系,是刀具,余量控制,自己多试试,没有固定的方法,看机床、刀具的配合
发表于 2013-3-15 11:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
可以的话,可以买个比较好的较刀,直接较就可以了!
 楼主| 发表于 2013-3-15 22:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
scripitsky 发表于 2013-3-15 07:04 static/image/common/back.gif7 X" {1 ]9 F" i! l5 r$ \; p
1、钻孔后绞孔
. o* c  M  |; I6 x; N2、线切割后绞孔
! x8 Q' _( u& _  Q3 _' b+ t5 ^
不是通孔,无法线割,先粗铣,留0.1MM,再换新刀精铣,效果还是不甚理想
 楼主| 发表于 2013-3-15 22:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
dugufeng5015 发表于 2013-3-15 08:35 static/image/common/back.gif6 L& Z# ~4 q) h
用电火花吧,应该没有问题
5 @- {0 s+ d, \2 j: U6 r
就我们那放电那技术,亏了夏米尔这么好的放电机,给他们放一样放出大小头来
 楼主| 发表于 2013-3-15 22:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
userkypdy 发表于 2013-3-15 00:29 static/image/common/back.gif
; }/ ~2 q2 J  V0 y4 [& h; |8 O! q用CBN刀片的刀具吧,就是整硬涂层的钻头都是寿命不理想,更不用谈孔精度了啊!
3 _4 E: R# N+ F* C. r4 v1 C
都是用涂层铣刀,没有用换刀片刀把
 楼主| 发表于 2013-3-15 22:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
yuanmeto 发表于 2013-3-14 23:59 static/image/common/back.gif
' [, Z+ N, H; m; `0 X& b这么硬的材料,机床及刀具很重要
# i( f8 N- j2 B) C+ K3 @4 q& S
感觉机台刚性不好,加工时嗡嗡响
发表于 2013-3-15 22:57:00 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
huangfengboy 发表于 2013-3-15 09:09 static/image/common/back.gif
$ P! ]# r: a0 x8 |* P不是通孔,无法线割,先粗铣,留0.1MM,再换新刀精铣,效果还是不甚理想
. B0 w# @# i4 N/ K. x
不是用新刀。: x+ t' }2 p: g. v6 O! L# A
既然不是通孔,只能预钻,然后用合适的铰刀来铰孔。这是标准工序,铰刀如果还达不到要求,要审视图纸和设计,是否有这么高精度要求的必要
发表于 2013-3-16 11:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
粗铣留余量小点,精铣多走几遍,必要时空走刀。
发表于 2013-3-16 15:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我看很多朋友谈,铰孔,和鎕孔,60度是无法实现的,在电脑锣上加工我们就算高硬度的涂层刀具,对于你这么深,精度又这么高(上下一致),是无法做到的,好的NC圆度公差0.01一点都没问题,最主要是上下不可能做到一致
发表于 2013-3-16 15:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
外面通常的做法是用NC开粗,然后用坐标磨床来加工,好的坐标麿床,这么深的孔公差可以保证在0.003以内
发表于 2013-3-16 15:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 kgdidtf 于 2013-3-16 15:57 编辑 3 U4 N6 |! T& L
) b; ?; o  h- \- z
还有,如果必须NC来加工,首先必须要买适合加工65度左右的刀具,然后把刀具麿避空,上面做到OK后,可考虑针对下面来空刀,或补正,这样做会帮助
发表于 2013-3-16 20:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对的,有声音,你可以试试,余量留0.1,精刀分四次同一深度全圆铣削,最后两刀单边吃0.006,后处理方式必须IJK,你看看
发表于 2013-3-17 09:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
机床性能怎么样哟?工件上的孔多不?孔多的话你刀再好也只能保前几个孔,后面的也会出问题。质量不稳定哟。
发表于 2013-5-10 13:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题我也经常碰到,很头疼,我一般就是保证最小处符合公差,(最大处不超差0.02mm)
发表于 2013-5-27 16:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
  先开粗少留点量  用合金刀漫漫踩下去应该可以吧。。。小孔我都是这样加工的  用钻孔的方式。。。。。。。
发表于 2013-6-12 21:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,同意23楼的方法。铣孔用踩得经济实惠,还质量可靠。
发表于 2013-6-13 10:56:48 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
这高的精度 量测也不好办
发表于 2013-6-13 21:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
HRC60 以上只能用 CBN 或 PCBN 刀片去加工(镗刀或铰刀,镗留0.1-0.15/铰留量0.03-0.05),涂层刀片试都不要试通常刀片基体硬度也就在HRC52 左右
