查看: 5201|回复: 9
[已答复] 叶片泵可以反转吗?反转还能出油吗?
发表于 2013-3-15 07:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
如题,如果叶片泵反转,还能出油吗?齿轮泵和柱塞泵呢?反转对泵有什么影响?
& x/ v8 \, Z/ H. _8 B' q
6 Z6 Y$ n* o6 }/ {& A另外,三种泵的自吸高度有什么要求吗?吸油管距离液面太远(比如50cm)会不会导致无法出油?
" U9 H; k2 H6 f9 ?
发表于 2013-3-15 09:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
$ Y5 e' E( S! o7 I* T' ]# V8 n
根据叶片泵的结构原理,当正转是,叶片与壳体间的压紧密封,是靠叶片根部产生的压力作用的。压力越高叶片与泵的内壳体连接的越紧密,产生的压力就越高。反之,当叶片根部失去作用力时,叶片与泵壳体产生不了密封,液体在泵内循环,故倒转不会对泵造成损坏。齿轮泵的自吸性好,可以直接放在邮箱上面,叶片泵和柱塞泵自吸能力差些,吸油口一般位于液面以下,否则每次启动前都要注油。8 D8 j/ U  i# t- o1 D3 C
4 C  Y- H" I7 N  a+ ]1 i3 d
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-3-15 11:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
最好 不要反转) q. u4 R  w# Y/ n. h
. w0 ~% X- R" C" O这样对泵体有损伤
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-3-16 21:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
泵离液面50cm以下是可以的。跟泵的质量也有关系。不在再好的泵2M以上也吸不上来油。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-3-17 09:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
轴向柱塞泵不能反转,但是各种泵都有双向泵的。
洪哥 + 2 参与
发表于 2013-3-18 09:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
叶片泵不要反转,因为叶片本身是有方向的,即转动反向的背面有倒角,若反转会加速磨损。
/ L+ [0 J6 c& w% t, I  H" K) _叶片泵、齿轮泵和柱塞泵允许有一定的吸入高度,进口与液面在50cm是没有问题的,需要时还可增大一至两倍。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-18 19:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
叶片泵不能反转,因为叶片本身是有方向的,即转动反向的背面有倒角,若反转会加速磨损。
点评
请不要复述别人的话,谢谢!  发表于 2013-3-19 15:22
发表于 2013-3-19 22:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以反转的,不过没有压力,我们以前用的是派克的,反转的话,把叶片外面的定子反装就可以用了。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-3-25 20:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
每一个泵上都注明有旋向,方向相反没有压力,又有什么用
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-14 17:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
配油盘上有一个小槽,能否反转就看它的。
