查看: 2451|回复: 7
[已答复] 提个建议,能否取消23点-7点禁止发帖回复的规则?
发表于 2013-3-15 10:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
8 w5 p1 Y5 f# q: t* P这样真的很不方便国外的会员同学。。。$ @$ I* W1 v4 W& W, @# m$ A0 g
新人有发帖限制,是防止灌水这个理解,但是限制23点-7点不能发帖就真心不理解了。。。。
/ T; E! |) b; D+ Y谢谢!. b* ~$ T4 K) y$ s
发表于 2013-3-15 11:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
这个时间段呢,经常有人利用机器人发布大量的色情帖。
) c7 q3 U- R8 G8 {# C& a7 r) Z, l+ |5 H" p3 |; v8 b
而论坛的版主呢,全部都是国货,没有出口的。没办法。还是禁了比较好,万一让人封了论坛更不得了了。
 楼主| 发表于 2013-3-15 11:50:10 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
qhdhcs 发表于 2013-3-14 22:25 static/image/common/back.gif
  ~: w: i( o3 n% D1 o* o& V4 e这个时间段呢,经常有人利用机器人发布大量的色情帖。; J  C7 p1 ]8 v# a* T: N4 B9 D
) S3 M+ e* X4 p- J而论坛的版主呢,全部都是国货,没有出口的。没办 ...
8 R/ f4 \. d$ [2 _3 f0 j
挖,总版主。太荣幸了!握爪!
! ]  s2 P: [5 i( L. V考虑到实际规则:新人发帖是有限制的(5个),这是其一;第二,注册是要邀请码的;三,在论坛达到一定级别都比较珍惜自己的号的;0 f8 Y% I2 X* L
能否这样,达到一定级别后当然不是挂满了各种勋章的级别哈,可以24小时都能发帖呢?不知道论坛程序有木有这样的设置哈?
% s! H  H- |0 h( b8 ~# H* U  {
发表于 2013-3-15 12:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
目前论坛程序还没这个功能。
发表于 2013-3-15 13:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
asdolmlm 发表于 2013-3-15 12:43 static/image/common/back.gif) [5 A9 s1 N6 }
目前论坛程序还没这个功能。
$ f; A$ a% y+ \7 s5 m本来就是这样设置的,见:
; J2 A* C8 h% c三维网技术论坛会员积分等级说明(会员必看)-『公告厅』-三维网技术论坛
: E7 P! e4 y, x/ P4 z8 {: N( ohttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... &extra=page%3D1
. l1 S( c# [1 o0 J# Q  d# J7 j9 g: B' y- F
⑥为防止新会员注册发广告,已设置积分低于150的用户组成员(包括禁止发言,等待验证用户,三维乞丐,三维游民,三维学徒)在晚上23:00至次日早上7:00之间禁止在论坛发布任何帖子。+ R. v" C6 ?4 x4 |( h& z
& z4 a; }4 A) k; c) V
8 G8 d6 w& S1 l" j1 l
楼主再升一级就不受限制了。
3 U" ^4 Q; U! _: ^5 G: l8 t/ \  V
发表于 2013-3-15 16:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
scripitsky 发表于 2013-3-15 11:50 static/image/common/back.gif
- D: [8 d& ]2 @! P8 U, N/ f. L挖,总版主。太荣幸了!握爪!
7 {9 |7 r8 g( W' U考虑到实际规则:新人发帖是有限制的(5个),这是其一; ...
$ f" ?" ~+ B+ `% }: L  }2 R楼主还差7分就够了。
 楼主| 发表于 2013-3-15 22:52:45 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
谢谢楼上各位总版,超版,技术团队的热心指点!也知道了论坛有这个设置。0 C' g# \8 V& G& g. X' T
发表于 2013-3-17 13:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
第一次发帖
