6天前
查看: 2960|回复: 8
[注意] 压力容器制造许可级别划分 大家了解一下
发表于 2013-3-15 11:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
* n& j- G$ @; m( \$ D& ~* T, {& a: r/ H1 C( ~* ~7 ^
锅炉压力容器制造监督管理办法' m6 O: Q) r2 F" [' Q8 s. V
  质检总局第22号令(2003年1月1日实施)3 a) A$ I: J3 k/ y) A( f
背景8 r" q% Y# ^& z/ d, C1 Z( |
    1982年国务院的锅炉压力容器安全监察暂行条例和1997年中华人民共和国进出口商品检验法分别对境内外压力容器制造商实行行政许可制度,在法律依据和管理运作方式上有所差异,本质相同; K* u3 X0 q5 e) w
2001年加入WTO后承诺保证境外制造商充分享受国民待遇,因此2002年7月12日颁发锅炉压力容器制造监督管理办法
( |2 {( S9 g9 g7 k7 w, g0 t" H1 m0 b( f6 t# K0 o
1)统一了境内企业的制造许可证和境外企业的进口许可证,即证书、许可条件、许可程序、监督管理方式、安全性能要求统一& B; v' [% z2 g6 {! A
2)再次明确:压力容器制造实行行政许可制度、产品实行强制监督检验制度
9 x: M0 r! s" L7 T3)明确制造商、政府部门和相关机构的责任和义务
$ k7 f0 [! f+ _6 z4)制造商实行A、B、C、D四个级别管理
 楼主| 发表于 2013-3-15 11:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
9 y' a( D6 r4 V6 D& ^9 n3 z% R# }+ R2 j
制造商应取得制造许可证,有效期4年,锅炉压力容器实行分级管理:A、B、C、D四级
2 [, d( o. z! n9 c0 Y* a" WA类压力容器制造许可级别划分
! }0 N; n. T$ u  A1:超高压容器 、高压容器
' I& n% k: M# p6 q/ f  A2:第三类低、中压容器! G6 {) [4 L2 P+ t- X
  A3:球形储罐现场组焊或球壳板制造
8 i; o7 q1 S3 u# B" ?+ E  A4:非金属压力容器5 U7 }1 y9 q& e  n0 @6 Y
  A5:医用氧舱
( @5 L8 \' R; R6 _! \+ I' d  c注:A1应注明单层、锻焊、多层包扎、热套、绕板、无缝、锻造、管制等结构形式
$ M2 G9 A4 b/ K) i
 楼主| 发表于 2013-3-15 11:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
   B1:无缝气瓶
4 C( v( X( _8 m  B2:焊接气瓶2 @% b3 f7 Q9 N+ e+ u( s% y0 S
  B3:特种气瓶  n# \. Y6 I/ I
注:B2注明含(限)溶解乙炔气瓶或液化石油气瓶,B3注明机动车用、缠绕、非重复充装、真空绝热低温气瓶等- Q% d- n" P  a# s  |3 W1 A
 楼主| 发表于 2013-3-15 11:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
   C1铁路罐车
2 `( ]$ o. Z4 M: Z  C2气车罐车或长管拖车
7 o0 k8 Q# A$ q+ q  C3罐式集装箱
 楼主| 发表于 2013-3-15 11:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
压力级别划分
5 C$ _8 W$ H2 t# G  超高压容器设计≥100MPa
4 I" [5 D8 I* @' y. K  高压容器: 100MPa> P设计≥10MPa
( z: E  p  Y: U& R/ T- C  中压容器:  10MPa >P设计≥1.6MPa
% t5 d7 b: h' e" y  低压容器:  1.6MPa >P设计≥0.1MPa
( W# W2 k* p0 {5 e- J按分析设计标准设计的压力容器,其制造企业应持有A或C及许可证" y$ O. @5 Z, |8 b
球壳板制造项目含直径大于及等于1800的各类型封头
 楼主| 发表于 2013-3-15 12:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
本帖最后由 rgsmdqy 于 2013-3-15 12:07 编辑 ) a* L& |' E" h' y3 z% U
+ E$ ]9 Y2 ~; S+ f9 o1 `D级锅炉和D级压力容器的《制造许可证》,由制造企业所在地的省级质量技术监督部门颁发% p1 n' \" ~: j# ?. e$ W, A: {
D 第一类压力容器(D1);第二类低、中压容器(D2)
 楼主| 发表于 2013-3-15 12:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
锅炉制造许可级别划分
: z( f* k7 }% a# b  级别    制造锅炉范围
  J  G" f( S/ e# m3 S* _  A   不限
4 f5 t" B, \# t8 o2 I0 }* r& V' D5 U  B   额定蒸汽压力小于及等于2.5MPa蒸汽锅炉(表压,下同)6 y5 H$ l2 |7 j/ g
  C   额定蒸汽压力小于及等于0.8MPa额定蒸发量小于及等于1t/h的蒸汽锅炉;额  定出水温度小于120℃的热水锅炉5 z5 j) f  ^3 v# g- m- v
  D   额定蒸汽压力小于及等于0.1MPa蒸汽锅炉;额定出水温度小于120℃且额定热功率小于及等于2.8MW的热水锅炉9 X2 J3 d7 s) d9 E# [1 @
  注:1.额定出水温大于及等于120℃的热水锅炉,按照额定出水压力分属于C级及其以上各级。4 i; [( z+ y8 Y1 n
    2.持有高级别许可证的锅炉制造企业,可以生产低级别的锅炉产品。
. b& A# `9 q: V( l3 K+ n! ]& E    3.持有C级及其以上级别许可证的锅炉制造企业,可以制造有机热载体锅炉,对于只制造有机热载体锅炉的制造企业,应申请有机热载体锅炉单项制 造资格,不需要定级别。
% n* e8 U3 N+ F$ h( o' h$ j1 t    4.对于产品种类较单一的制造企业,可对其许可范围进行限制,如限部件、材质、品种等。
3 c, ~+ G  A% n0 Q1 Y% ]    5.持证锅炉制造企业可以制造与相应级别锅炉配套的分汽缸、分水缸。
发表于 2014-4-18 21:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
学习谢谢信息
发表于 2014-5-6 15:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
锅炉压力容器等级划分,好资料
