查看: 1234|回复: 10
[已解决] 材料变更
发表于 2013-3-16 16:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
3 k: z, F) b( C+ W7 m
4 x7 H- V) \; Y# p, ]* ]& [, _# [请问比42CrMo力学性能更好的材料有没有推荐的,力学性能比如屈服点、调质后硬度(不考虑焊接性能,只做机加工)。" c* e9 ?' n& D
 楼主| 发表于 2013-3-16 16:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
类似的27SiMo怎么样?是否要好一点。
发表于 2013-3-17 12:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
与42CrMo力学性能一致的材料有合金结构钢25Cr2Ni4WA,力学性能相近稍高的有37CrNi3.
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-3-18 09:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我是想制作根镗杆(细长杆类、中空,壁厚<6mm),长度>10m,直径Φ43,因淬火对零件的变形较大,所以最多只能调质,所以想找个材料本身力学性能好的使用,最好调质后的力学性能要好于42CrMo。
发表于 2013-3-18 13:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以考虑40CrNiMo
wwjxgz + 3 赞同。
 楼主| 发表于 2013-3-18 14:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
40CrNiMo调质后屈服点不是835MPa么,这个比42CrMo还低点吧、
 楼主| 发表于 2013-3-19 10:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
自己顶下,望大家都说道说道
发表于 2013-3-24 11:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
就性价比来说,或是采购方便程式度来说,GCr15或是30CrMnSi,都不不比42CrMo低,如果还要想高也不是不可以如可以选用H13之类的材料也可以。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-3-24 18:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以考虑“BS EN 10083-3:2006 淬火钢和回火钢 第三部分 合金钢的交货技术条件”中的34CrNiM6(材料号1.6582),或者GB/T3077中的40CrNiMo、40CrMnMo等中碳合金钢,具体性能可参照两个标准(本坛可下载);轴类件不宜采用高碳钢。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2013-3-24 18:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
zgwin0919 发表于 2013-3-18 14:57 static/image/common/back.gif# n# C1 v2 L- D7 l7 E1 A
$ q3 t# }7 d) M/ {9 f5 i请注意GB/T3077中40CrNiMo和42CrMo的回火温度不一样,两者强度可能差不多,但相同强度下40CrNiMo的塑性和韧性要由于42CrMo。
 楼主| 发表于 2013-3-25 12:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
哦,谢谢各位咧,一下子增长可很多知识
