查看: 2370|回复: 12
[已解决] 板式冷却器装反了会有什么影响?
发表于 2013-3-16 21:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
这里说的板式冷却器装反了有两种装反:一是油路和水路反了,即油路走水,水路走油;二是油路走油,水路走水,但是进出口接反了。请问这两种装反会有什么影响吗?那位大侠知道啊,告知一下吧,我们这里的二货安装单位把两个板式冷却器都装反了,还是上述的两种反法,郁闷啊--------不知道会不会有影响呢--------求帮助啊
洪哥 + 2 鼓励内容完整的求助帖
发表于 2013-3-16 21:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油路和水路反了,即油路走水,水路走油。这样冷却效果就差一点了。油路走油,水路走水,但是进出口接反了。这个没关系的。
+ N9 ~7 [( v- b/ {2 o
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2013-3-17 09:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
进出口装反会影响冷却效果。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-17 09:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
进出油口装反会降低冷却效果。而水油路装错则是完全不该发生的低级错误,不能只是单纯的“会不会有影响”。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-3-17 11:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
两种装法只要是反的都会影响冷却效果
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-18 09:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
进出返了,效果影响不大的$ n5 d, E: p" }% S7 p# K
我司也有过这样的事
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-18 09:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
油路和水路装反了,冷却效果会降低的,一般水路流量比油量大,装反了水带走的热蛳少了,油冷却可能达不到要求。油水的进出口也不能接反,一般是冷物料下进,热物料上进,若装反了,冷却效果就差了。都应及时改正。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-3-18 09:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这家安装单位太有才了!求曝光!
发表于 2013-3-21 10:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
进出口反了的话背压是不是会增大呢。。。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-24 17:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
事已至此,就这样吧!背压与回油流量大小有关,没参数说不上来,一般情况不用管它;若冷却效果控制不住油温,全部拆卸弄干净后再次正确装配!估计他们现场没人指导,低级失误
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-4-26 11:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
哪里有這種冷卻器,有沒有資料,謝謝!
 楼主| 发表于 2013-5-1 10:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
谢谢对大家的回复,目前看,这两个冷却器还能起到制冷的作用,国货就是强悍啊----------
洪哥 + 2 有始有终
发表于 2013-5-11 19:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
gaoyns 发表于 2013-3-18 09:26 static/image/common/back.gif
1 Z5 B) U3 B% r, w3 x! K- G油路和水路装反了,冷却效果会降低的,一般水路流量比油量大,装反了水带走的热蛳少了,油冷却可能达不到要 ...
0 b1 f# \2 H1 S& r4 X7 B' t% I
楼上说的很好。
# s+ H5 n4 Z: G! m% ~) d9 L4 b% ~
