查看: 5737|回复: 16
[电子教程] SolidWorks Toolbox设置中文技巧
发表于 2013-3-17 19:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
       当在装配体中插入SolidWorks Toolbox零件后,生成工程图,出材料明细表的时候,我们发现GB标准件在SolidWorks装配体FeatureManager设计树中和材料明细表中都显示的是英文名称。给我们使用上造成了很大的困扰。而且零件号是标准件的类型和标准尺寸在一起显示的。如:
      GB_FASTENER_SCREWS_HSHCS M20X30-N
如何将这些英文改成中文,并且在材料明细表中将标准件的零件号拆分成两栏显示,甚至自动添加国标代号,单重等等自定义的信息。如下图:
1.      首先,我们打开SolidWorks Toolbox设定,可以从Windows开始菜单中找到
或者打开SolidWorks,然后从下拉菜单中选择【Toolbox】,在选择【配置(C)…】
好,现在我们就可以来配置我们的Toolbox零件了。
2.      在上图中选择2.自定义您的五金件,定位到GB标准中的内六角圆柱头螺钉GB/T70.1-2000
然后在上图中的替代文件名位置输入内六角圆柱头螺钉,此处替换的是Toolbox零件在装配体FeatureManager设计树上的名称,这样我们替换后,Toolbox在装配体特征树上显示的就是中文名称啦
接下来就要自定义Toolbox属性了
3.      同样是在这个界面,我们选择添加新的自定义属性按钮。就可以为Toolbox添加自定义属性或者是配置特定的属性了。
代号自定义属性设定:
规格自定义属性设定:需要勾选【添加为配置特定的属性】,因为Toolbox配置不一样,规格也就不一样。
属性添加好并勾选以后,是不是要一项一项将规格添加到规格栏中呢。不需要!
4.      在配置列表的滚动栏上,点击输出按钮,即可将配置列表输出到Excel表格中。
然后打开表格,使用Excel表格复制、粘贴,查找、替换等功能可以很快速的将规格表信息填完。共861个配置用时也不到20秒,而且不会出错。^_^
表格修改完成以后,保存。然后在将表格输入进来。再看看,是不是规格都自动填写好了呢?!^_^ 另外,别忘记,保存Toolbox设定哦。(点击下图中保存按钮即可)
5. 另外,如果您希望在装配体工程图中材料明细表中Toolbox的零件号是显示中文的话。还需要打开Toolbox配置的数据库文件,然后找到GB_CFG_Fastener_SCREWS_HSHCS,将前面一串英文改成内六角圆柱头螺钉就Ok了。同样别忘了保存您的修改。
通过搜索关键字,可以很快速的找到您要的记录
6. 好了,再看看调用GB标准中的内六角圆柱头螺钉看看。是不是代号,规格都出来了呢!并且配置的名称也变成中文的了。
插入两个不同规格的内六角圆柱头螺钉生成材料明细表后,将规格代号也添加到材料明细表中。如下图:
也许细心的您已经发现了,零件号,还是标准件的类型和规格写在一起的。如果只能这样子的话,那我们添加自定义属性规格一栏好像就多此一举了。
& I' F* W# V% n2 N# O7 g
没有关系,剩下的就可以使用SolidWorks材料明细表的功能来解决了。
如果您打开刚刚插入到装配体中的Toolbox零件的话,进到配置管理器中,查看当前配置的属性的话,就可以看到,此时材料明细表选项中的设定是用户指定的名称,并且类似是这样的表示内六角圆柱头螺钉 M5X30-N
, J' x' s( a- o3 b- K
提示:您可以在这里将M5X30-N删除掉,然后关闭该零件,保存装配体。以后您在调用这个配置的Toolbox零件,该零件在材料明细表中显示就是:内六角圆柱头螺钉了。(不推荐这种做法)
这里介绍另外一个方法:
6 t* x3 j) |! I, s6 ]/ K! \
展开表格,可以看到Toolbox零件显示的是小螺钉
选择Toolbox图标,然后点击鼠标右键,从右键菜单中选择零部件选项。
% C  ^; }& h! |, T1 e- N8 _$ e
使用用户指定的名称,然后您可以定义任何您想要显示的名称。打钩即可。
最后的结果:
" I+ R* D: Y! }
但是通过以上在SolidWorks材料明细表中改Toolbox零件零件号的方法的缺点就是如果您在设计的过程中压缩过Toolbox零件,那么解除压缩后零件号又会变回类型和规格一起显示了,如:内六角圆柱头螺钉 M5X30-N,所以您看到材料明细表显示有问题的话,还得再改一次。
+ V8 o' j/ n" `/ q, I% ^( c
本文来自:E-Works ,转载请保留原文链接:http://blog.e-works.net.cn/438361/articles/115688.html
* j  a) W3 \. T  B2 L) T
发表于 2013-3-20 11:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
9 i  ^4 T0 y+ q$ b9 E+ A* {
謝謝分享&學習中~# r5 C. f0 K9 v' }1 W
发表于 2013-3-21 17:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感谢楼主,我要学着试下!
 楼主| 发表于 2013-3-22 13:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
MARK-BIKE 发表于 2013-3-20 11:04 static/image/common/back.gif
5 R* x1 j4 S) y* V  u2 s- p+ j謝謝分享&學習中~
( c" H$ j2 q0 a8 U谢谢~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-3-28 14:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习了。。。
 楼主| 发表于 2013-3-28 16:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
shanqln 发表于 2013-3-28 14:14 static/image/common/back.gif- q" V6 p- h4 h5 h1 L, @
学习了。。。
" |0 @7 [; `3 |* \( y
客气 共同进步
发表于 2013-4-9 10:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
感谢楼主,又学一招
 楼主| 发表于 2013-4-9 13:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
千虚部族 发表于 2013-4-9 10:03 static/image/common/back.gif9 W1 N9 A( p: i3 k
感谢楼主,又学一招
8 u# Z+ R7 p5 V: y1 G* \2 L。。。。。。。。。。。谢谢
发表于 2013-4-10 16:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
抄也请把图片带上
 楼主| 发表于 2013-4-11 08:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
阿帕奇 发表于 2013-4-10 16:37 static/image/common/back.gif
- B+ H' [: s7 \* E) T抄也请把图片带上
3 s& K; k* \, p( l' C
不会弄 赚点分 抱歉
发表于 2013-4-11 08:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
HOT123456 发表于 2013-4-11 08:28 static/image/common/back.gif" u: B: V+ Y4 a5 y9 z
不会弄 赚点分 抱歉
$ M8 W1 Y8 ~7 Z% ?; uhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... read&tid=1399998 {8 {' d! r$ E" z9 ]6 v. n
看看问题集锦
发表于 2013-4-11 19:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图片看不到呢
: Z, D' [" T  V& A; r
发表于 2013-4-11 19:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主  为什么看不到图片呢  能把图片发给我吗; `; e' ?/ {/ b: O# d( F1 ~
 楼主| 发表于 2013-4-12 11:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
剑指苍穹 发表于 2013-4-11 19:34 static/image/common/back.gif
1 j% \. a! X* C% |0 J% S楼主  为什么看不到图片呢  能把图片发给我吗
9 u* w& m0 K: ~: M1 y' A3 K( X邮箱 不太会 传
发表于 2013-4-14 13:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哦  已经查到了  谢了
发表于 2013-4-14 21:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不行,还是不会搞
 楼主| 发表于 2013-4-15 08:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
luzhaowen 发表于 2013-4-14 21:42 static/image/common/back.gif
! R2 P/ R, `! A4 y  j# o7 K不行,还是不会搞
/ r/ U% |( l1 s' J, }) w
慢慢试着操作
