2021-06-25
查看: 4658|回复: 6
[讨论] 如何proe 钣金模块下,画实体?
发表于 2013-3-18 16:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
如何proe 钣金模块下,画实体?  w1 E: v- X, v: E" a
0 }% }$ G7 ~1 i8 G0 N
本人有5年工作经验了 碰到一个问题
+ b8 s# R7 i- L( d/ `. u! u7 C; ]6 h  ]* Q
我想在proe钣金的模块下画 实体 其实就是钣金上 连接电路板 不是要焊接一些柱子吗 、  q( }+ P2 j' j; h4 k
. g( v; t" \8 B# l" j
我想直接画在一起 免得 装配麻烦" v% Y- J! i4 n9 x& o' L- q
3 H" y' f7 x1 E* E( V
有没有同仁知道 怎么弄
) q# u, _$ z+ I
. N2 W# P( ]0 Mproe 里面 可以拉伸实体 怎么拉伸都是一个环状的
9 s4 n9 R: r0 m7 B  }1 c5 x
发表于 2013-3-18 17:42:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你在钣金里拉伸就是默认切料了…
发表于 2013-3-18 17:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
钣金里实体特征只能倒角、倒圆。因为钣金的料厚是一致的,不能有厚与料厚的特征。要么180度折弯。拉深壁厚也等于料厚。
发表于 2013-3-19 09:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那就在实体模块里面建模吧。
发表于 2013-3-19 12:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
不行 你得在组件(装配体)中做这个。实际上,这个零件就是结合件
发表于 2013-3-19 22:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个貌似只能是装配体(组件)模式中作吧
 楼主| 发表于 2013-3-20 14:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
装配体也可以 就是有点麻烦而已
