查看: 831|回复: 0
[文献] 微机控制系统在大型冶金轴承渗碳工艺中的应用.pdf
发表于 2013-3-18 21:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
前言:
5 r4 \- ?1 Y; O  }2 `5 `; K轴承工业作为现代工业的基础,是现代机械工业中应用最广泛,要求最严格的配套件之一,是现代冶金、矿山机械不可缺少的基础零部件。轴承尤其是滚动轴承必须具备高的硬度和接触疲劳强度,良好的耐磨性和冲击韧性等要求;相当品种型号的滚动轴承采用渗碳工艺,轴承材料经渗碳工艺及淬火处理后,能够得到较高的表面硬度和耐磨性,心部仍然保持较高的冲击韧性以承受较大的冲击负荷。采用渗碳工艺处理的轴承因而大量适用于承受较大的冲击负荷和T作尺寸较大的矿山冶金轴承中。9 |* o' e8 X" j$ I7 [" _8 V
本文中使用BR8000渗碳T艺控制系统,在大型井式渗碳炉中全程控制大型冶金轴承的渗碳工艺,实现渗碳轴承在渗碳层深度、渗碳层碳浓度等技术指标的精确控制,提高和稳定轴承渗碳工艺的控制水平,并为最终成套轴承产品的性能提供技术支持和保障。
196.94 KB, 下载次数: 0
