2021-06-25
查看: 2301|回复: 9
[求助] 螺旋扫描失败
发表于 2013-3-18 22:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
刚看到一个视频是做螺钉的螺纹,三角型的,然后三角形的底边的长度正好是螺钉长度除以牙数(英制),结果扫描失败,把底边长度改小一点就成功了,说这个例子是想说这种螺旋扫描失败的情况比较多,想问问各位,该如何考虑这种问题,一般做螺旋扫描时应该注意什么?
发表于 2013-3-18 22:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这主要是特征自相交了,pro/e不能计算。按你说的改小一点就好了。
发表于 2013-3-19 09:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是说你的螺纹牙型太大了,螺距小了,扫描会自相交的。
发表于 2013-3-19 19:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
往往提示“不能相交具有特征的截面”,呵呵
发表于 2013-3-19 21:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
2l楼说的很到位,不要自切就可以。
发表于 2013-3-20 10:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
螺距过小   三角形草绘尺寸发生相交  不能生成实体  所以会失败    改变草绘尺寸
 楼主| 发表于 2013-4-9 15:39:46 | 显示全部楼层 来自: 美国
二楼所说的自相交应该怎么理解呢?
发表于 2013-4-10 11:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
失败一般是扫描特征有干涉了    就是扫描的子特征互相接触到
发表于 2013-4-11 10:52:20 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
后面生成的特征不能与已经生成的特征 相交  螺旋扫描是比较容易理解 如以上所说 在其他变截面扫描 不平行截面混合等都要 注意
发表于 2013-4-19 20:43:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
的确是这样
