查看: 1982|回复: 4
[求助] 输送带所需转矩计算
发表于 2013-3-19 16:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
如图 一个传送带上有500KG的物体,要使传送带能顺利带动这个重物,需要多少转矩?怎么计算,谢谢!
发表于 2013-3-19 17:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
给你一点计算方法的资料。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
虎强 + 6 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-3-20 08:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢,不过还有个地方不太明白  。式3-6中m1表示负载的平均质量是什么概念?假如皮带长3.2m,总负载500kg,是不是500/3.2就是m1?
 楼主| 发表于 2013-3-20 09:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
tangcarlos3d 发表于 2013-3-19 17:38 static/image/common/back.gif
. \0 q- K: N3 z2 ?2 a% F  n- d/ S给你一点计算方法的资料。
5 s; o* N' r) ?( e# ?谢谢,不过还有个地方不太明白  。式3-6中m1表示负载的平均质量是什么概念?假如皮带长3.2m,总负载500kg,是不是500/3.2就是m1?
发表于 2013-3-20 09:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
dengbo1987 发表于 2013-3-20 09:00 static/image/common/back.gif- l: K; y% W, S  _" N3 `+ _# b  p
谢谢,不过还有个地方不太明白  。式3-6中m1表示负载的平均质量是什么概念?假如皮带长3.2m,总负载500kg ...
& [! a6 c7 ]; x# D1 |' d具体请参见《自动机与自动线》、《带式输送机和主要部件设计计算与产品技术参数资料及国内外标准规范实用手册》、《连续输送机械设计手册 王鹰主编》等书籍。网上有下载的。
