6天前
查看: 5611|回复: 8
[已答复] 请教内螺纹通止规检具的原理
发表于 2013-3-19 17:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
只知道螺纹通止规检具检的是中径,但不知道是什么原理。找资料也只能找到螺纹的检测原理,像三针单针测量什么的,找不到检具的检验原理。
! K5 N' j% I" |/ t3 c现在有个内螺纹的产品,用通止规检测时通规过不了,止规反而能过。不知道检测原理所以不明白问题出在哪里。
5 B. l2 B( P( n7 K9 t* B还请有经验的兄弟指点一下,谢谢了!
3 ^7 F# g0 G+ U3 l9 D0 {
' Z- I. `, x8 H% n
 楼主| 发表于 2013-3-20 10:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
自己顶一个,希望有人能帮忙指点一下.
发表于 2013-3-20 12:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
      没有认真研究过,你可以测量一下通止端的外径是否完全一样,你出现的情况是止规能过,通规不能过,如果是机攻牙几乎是不可能的,用另外一条通止规对比下看看,可能是通止规标识错误,通止规具体是检螺距还是底径真的不是很清楚,希望能帮到你
洪哥 + 2 感谢信帮助!
发表于 2013-3-20 13:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
螺纹环规通常分为通端螺纹环规和止端螺纹环规,其含义是在检测螺纹工件时,通端螺纹环规应顺利的旋入螺纹工件,而止端螺纹环规应旋入螺纹工件不过两扣,也就是不到两个螺距,则判为该螺纹工件合格。螺纹校对规通常分为TS校对规和ZS校对规。其功用是对在用的螺纹环规进行校对,TS校对规校对通端螺纹环规不过两扣,判为合格;ZS校对规校对止端螺纹环规不过两扣,也判定为合格。因为,用螺纹校对规校对通端螺纹环规和止端螺纹环规实际上是控制了螺纹环规的作用中径,其半角、螺距和实际中径等是不考虑的。一旦当螺纹的作用中径超差,则螺纹环规就应判为不合格。即使其余技术指标合格也已经无意义了。由此可见在判别螺纹环规的实际工作中,只要控制好螺纹的作用中经,就可以判别其合格与否。当然,我们在工作中要注意螺纹校对规本身是否合格,方筒螺纹校对规的合格与否可以用三针和杠杆千分尺加以检定。
洪哥 + 5 感谢信帮助!
 楼主| 发表于 2013-3-21 11:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
asdolmlm 发表于 2013-3-20 13:09 static/image/common/back.gif& Z0 A" G8 ?4 C) L
螺纹环规通常分为通端螺纹环规和止端螺纹环规,其含义是在检测螺纹工件时,通端螺纹环规应顺利的旋入螺纹工 ...
  q4 t7 K6 d2 S9 i) H! a* g
照你的意思,通规通不过,就是中径上超差,止规通不过就是中径下偏差。可现在我的零件上两个都发生了,现在的情况是不是要么中径部分上超差部分下超差,要么检具有误差。车削螺纹应该不会发生部分上超差部分下超差的情况,那么可以判定检具不合格了吧?
 楼主| 发表于 2013-3-21 11:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
foxfoxme 发表于 2013-3-20 12:54 static/image/common/back.gif
5 b$ x! r0 d2 G. ~没有认真研究过,你可以测量一下通止端的外径是否完全一样,你出现的情况是止规能过,通规不能过,如 ...
# K8 N: k  Z2 i( x( B# P) ]
谢谢,螺纹是车床加工的,估计是检具出问题,正在检测检具。
发表于 2013-3-21 13:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
检验外螺纹的叫螺纹环规,检验内螺纹的叫螺纹塞规。内螺纹和外螺纹正好相反,不能用检验外螺纹的思路去套内螺纹。
洪哥 + 2 感谢信帮助!
 楼主| 发表于 2013-3-22 12:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
celia 发表于 2013-3-21 13:25 static/image/common/back.gif) ]# n0 l3 I) Z% G
检验外螺纹的叫螺纹环规,检验内螺纹的叫螺纹塞规。内螺纹和外螺纹正好相反,不能用检验外螺纹的思路去套内 ...
( Q  [6 I, e7 y$ X) ?" t# V这个懂的,问题是只知道那个螺纹跟通规套的上,止规过不去就合格,却不知道其中原理,所以出了问题不知道问题出在哪,无法分析
发表于 2013-4-11 13:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
估计是塞规失准了,换副塞规试试
洪哥 + 2 感谢帮助!
