6天前
查看: 1470|回复: 4
[已解决] 尺寸公差求助
发表于 2013-3-19 21:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
今天在一图上看到这样的标注:基本尺寸+U+公差范围。比如两孔尺寸标注为19u0.1想问下这是什么意思?另外有个形位公差是这样的:|d|0.1|Q|Z|,前面d是形位公差的英文表示法吧,但后面的Q,Z是什么?没找到Q,Z的基准面。有知道的老师请说明一下。谢谢。
发表于 2013-3-19 23:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
能否贴个图了?问题可能有几种,第一是否你的软件字体有问题,变成了乱码.第二,也可以能偏差代号,说基本尺寸为+U+这是什么,基本尺寸应该为确定的值,如基本尺寸为D,两孔尺寸标注为19u0.1是距离了,还是它们的直径都是19u0.1.还是希望你能够贴个图。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-12 15:12:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
估计乱码了!2 G0 |( c! w4 o& I7 E
发表于 2013-5-13 15:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我曾经遇到过,字体选择错误!修改为正确的字体就好了。
发表于 2013-5-13 15:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
根据要求自己确定就行!显示应该有问题!
