查看: 4861|回复: 9
[已解决] 鼠标旁边老跟着一个象图钉一样的东西,是什么意思?
发表于 2013-3-20 10:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
本帖最后由 mdt6.0 于 2013-3-20 22:51 编辑 ) y; ^9 D9 P) B$ f6 s6 E
& g% g* d8 n. P( L6 E不知道是按了哪个键,鼠标边老跟着一颗钉子。怎么回事?蓝色的那个。/ `# r) ?3 Y9 \9 F/ Q/ f
谢谢!
发表于 2013-3-20 11:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
额,楼主,问题说清楚点嘛?什么箭头旁边跟着一个像图钉一样的东西啊?
 楼主| 发表于 2013-3-20 11:26:03 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
zhjailfq 发表于 2013-3-20 11:03 static/image/common/back.gif/ o5 f* E; ^7 R, b& O1 y; U2 y1 f
4 n7 j! j6 q7 s  {我已经附上图片了。
发表于 2013-3-20 11:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你按下F5,选择清除所有过滤器试试
asdolmlm + 2
发表于 2013-3-20 11:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
你是选择的过滤器,关闭就好了。4 K9 M2 q1 c% N' j
asdolmlm + 2
发表于 2013-3-20 12:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关掉选择过滤器
发表于 2013-3-20 13:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按一下V
发表于 2013-3-20 13:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
关掉 过滤器 就可以了
发表于 2013-3-20 15:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
那是用來幫助你快速找到該檔案中的"關鍵字",例如零件中有很多特徵,或組件中有很多檔案,如果想要快速找到你要的特徵或資料只要在該欄位輸入特徵或零件的部份名稱就可以快速找到對應的特徵或資料
0 M' z1 [7 H9 o
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-3-20 22:52:23 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
谢谢各位!
