楼主 |
发表于 2013-3-25 12:45:52
来自: 中国浙江台州
tangcarlos3d 发表于 2013-3-24 19:18 static/image/common/back.gif B8 w, f6 o5 W; }9 d
谢谢你的提醒。
' B& Q* e# D: Z! R: z机械行业1就是1, 2就是2,这很对。但对自己知道但拿不准的东西可以用不确定的口气说出来 ... 1 ~1 J2 h5 ~6 b' ]3 f+ u& @
这个透明线是用来看里面的油用的,表面还有刻度的. 你说的双色注塑+吹塑,这工艺和模具怎么开发啊,我都糊了.我先举个例子先,我见过的双色模是这样的的,比如一个方形,下面5mm厚是红色,上面5mm厚是绿色,这副产品的双色模模具型芯那边不变,深度5mm专门填充红色,型腔做2个,一个平的,一个深度5mm,听我朋友说有专门的双色注塑机的,2个型腔都安装在上面,机器会旋转的. 但这产品的分型线在中间,如果先吹塑红的部分,那肯定要把产品拿出来放到另一副模具里吹透明料. 我觉的实现不了.逼近吹塑是靠压力把塑料均匀分布到模具型腔壁的, |
