查看: 2134|回复: 4
[求助] 大家帮我看看这个机油壶怎么吹塑做的
发表于 2013-3-20 17:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
大家帮我看看这个机油壶怎么吹塑做的,一次成型的,中间的透明线是怎么弄的
发表于 2013-3-21 09:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可能是注塑两半,再热板焊接,中间的透明线应该是焊接线
发表于 2013-3-21 21:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 repzk031 于 2013-3-21 21:58 编辑 8 `- z7 ~4 Q9 @% S& }/ L
寂静天花板 发表于 2013-3-21 09:47 static/image/common/back.gif
6 z5 g6 K: ^- c; g2 `热塑性树脂经挤出或注射成型得到的管状塑料型坯,趁热(或加热到软化状态),置于对开模中,闭模后立即在型 ...
" o3 J! {+ i+ p" e& A
不用这个复杂,直接中空机生产,比如香港琪雅机械集团,大把这类型的机器,当然注拉吹也是可以的。注塑?需要用双色机吧,比如广州的博创机械,国内做双色机是不错的
 楼主| 发表于 2013-3-24 18:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
repzk031 发表于 2013-3-21 21:44 static/image/common/back.gif5 s  c$ P: e, Z7 x! W# F: z  C
不用这个复杂,直接中空机生产,比如香港琪雅机械集团,大把这类型的机器,当然注拉吹也是可以的。注塑? ...
* K/ E1 P0 s9 s1 Y6 {; J6 u) c- K我知道这是吹塑的,但中间这条透明线不知道怎么弄出来,这位大哥说是双色机?   汽车大灯的是双色模的我看到过, 但你说这种吹塑的也开双色模不现实呀,应该是用其他什么工艺处理了的,如果正说要用双色模开这产品,估计世界上还没这样的机器哦
/ Q& R) t9 d# T, k2 f
 楼主| 发表于 2013-3-25 12:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
pgp_863 发表于 2013-3-21 09:39 static/image/common/back.gif
9 p, o0 k4 n: s1 ?* Q1 J+ H) }$ d可能是注塑两半,再热板焊接,中间的透明线应该是焊接线
1 m% u% Q% [; }* r( X% ?; b
就这部分透明的,手柄那边不是这样的,所以可以确认是吹塑的了
