查看: 2227|回复: 15
[讨论] 最近遇到一个很奇怪的现象
发表于 2013-3-21 13:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
同样的一段程序,在SIEMENS SIMUMERIK 810系统上过切,在FANUC和HAAS系统上就没事。检查刀路也没发现问题,用自带的模拟软件和另外一个都显示正常,但VERICUT(用的西门子S840D控制器)显示过切,实际加工结果与VERICUT一样。这就很奇怪了,难不成西门子系统就是跟别人两样?前段时间总是出圆弧终点错报警,后来让我在后处理中把IJK替换成R后就好了,现在又出来个更棘手的问题,机床不报警直接给你铣过切了,这是什么问题?( @2 y. r9 ?9 o6 K
发表于 2013-3-21 13:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
我想是你后置处理生成的G代码出了问题
发表于 2013-3-21 13:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
赶紧把你的西门子后处理给咔嚓掉。。
发表于 2013-3-21 14:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不同系统代码也不尽相同,问题应该出在代码识别上!
 楼主| 发表于 2013-3-21 14:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我认为这个问题与CAM软件,后处理和G代码无关
3 W/ \$ f3 W; X两年多来加工过无数工件都OK,这种现象仅发生了3次,应该是某些特殊原因造成的,具体什么原因就不知道了
 楼主| 发表于 2013-3-21 14:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我第二次遇到这个问题时曾做过实验,问题G代码中目标Z=0,实际西门子系统执行时,机床Z坐标走到-3,造成过切。同样的程序FANUC和HAAS系统Z坐标都是走到0就不走了,以此判断,应该是西门子控制器的问题!/ T* E: y$ l# q
发表于 2013-3-21 15:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的这个问题我在实际中碰到类似情况,首先确认程序绝对没问题的情况下,那么就是机器的问题,可是机器是随机性的,也就是说很少发生这种情况。我公司的故障,你可以做个参考。去年我公司新近一台加工中心,使用3个月后,某天突然撞刀,由于我公司做批量产品,同样的程序要执行很多次,所以马上断定是机器缘故,但厂家来查都是好的,后一个月后又撞刀,后厂家来换z轴的编码器和检验plc,编码器重换新的,之后一个月后又莫名的撞刀,厂家再换编码器和放大器之间的光纤电缆,之后就没事啦,事后厂家把这根光纤送到日本公司检测,得出,这个光纤电缆只是在不确定的某个时间突然后中断,也就那么1秒,所以认为这个电缆存在万分之一的瑕疵,也就是说常规检测是良品,必须很长时间的检测才能发现问题。现在假如你能确定你的程序绝对没问题,那么可以这么说,你的机床的硬件存在瑕疵,需要厂家来慢慢替换某些硬件来找出毛病。希望我写的这些对你有用。
密密麻麻 + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-3-21 16:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
mashyu 发表于 2013-3-21 15:38 static/image/common/back.gif
+ _8 D& K8 P) n4 c* M7 G! Q你的这个问题我在实际中碰到类似情况,首先确认程序绝对没问题的情况下,那么就是机器的问题,可是机器是随 ...
9 R- I4 n+ n2 \; I$ v& m
谢了,我这种情况跟你的不太一样,不是随机性的,问题程序执行一万次他就会有一万次过切,但我敢肯定G代码是没有问题的。应该是西门子控制器的问题,同样的程序在FANUC和HAAS上就OK。VERICUT采用西门子控制器就会显示过切,换个控制器就OK,这说明西门子控制器要么有缺陷,要么有特殊解决方案,遗憾的是机床厂家已经破产,想解决这个问题看来是无望了
发表于 2013-3-21 18:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
西门子与FANUC的圆弧螺旋插补不一样
- P& c/ P: ~4 k# C+ n" F- g西门子不但支持G17,G18,G19三个平面上的圆弧,还支持空间圆弧, V# x6 x9 ]* t2 u
G17平面螺旋插补时强制X,Y,Z,I,J输出,即使X,Y,Z,I,J与前一行相同也输出
密密麻麻 + 3 参与应助
发表于 2013-3-21 20:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
$ b$ Q' Q  W0 L你的这个问题我在实际中碰到类似情况,首先确认程序绝对没问题的情况下,那么就是机器的问题,可是机器是随 ...
7 j7 l' G6 k% i. ^2 }头次听说,受教了
发表于 2013-3-21 20:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ytsunwjb13 发表于 2013-3-21 16:17 static/image/common/back.gif
: Z2 |+ U0 w- t$ c) `谢了,我这种情况跟你的不太一样,不是随机性的,问题程序执行一万次他就会有一万次过切,但我敢肯定G代码 ...
, ?" W! l% u4 c
哪家企业产的?
发表于 2013-3-21 21:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
看看G0移动在西门子系统是最短距离还是真快速度,你输一从x0y0到x200.y1007 n  j4 J. w* @$ V* M+ B4 c" _
看机床是走斜线还是折线,我以前在fanuc上遇到过
 楼主| 发表于 2013-3-22 08:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
ydq03420312 发表于 2013-3-21 20:17 static/image/common/back.gif
2 _) P- b3 H+ u- S哪家企业产的?
1 I4 J' o# E9 z
台湾欧玛的
 楼主| 发表于 2013-3-22 08:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
WW7525 发表于 2013-3-21 21:30 static/image/common/back.gif! n& s+ O0 X* g8 X* d$ Y
看看G0移动在西门子系统是最短距离还是真快速度,你输一从x0y0到x200.y100* r$ P& {  f6 Q) V+ [" _
看机床是走斜线还是折线,我以前 ...
# G6 N, r( {% s5 a) \% N# l+ W问题应该出在圆弧插补识别上,直线插补没有问题
发表于 2013-3-22 13:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你把出问题的代码贴上来,把没问题的也贴上来,大家看看也好发现问题同时也学习一下
发表于 2013-3-22 14:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个太深奥了,我这里只有法兰克的
