查看: 3420|回复: 7
[求助] 惯性力计算
发表于 2013-3-21 13:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
工作台上的物体重20KG,速度V=0.4M/S,匀速运动。请问物体能依靠惯性力完全自动进入左方的平台上面吗?急急急!在线等,谢谢
发表于 2013-3-21 14:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-3-21 19:05 编辑 ( B- U1 B$ B& Z6 B% {* B
! |# n( u& z/ z8 `( ]这个不需要计算惯性力。用高中物理平抛物体运动方程就可以算出来。
" `& x  [4 c) O( R# t5 r平台高度应该比传送带的高度低一些。% {4 i0 y3 @; w) E5 \0 ^9 x
你要提供传送带轮的旋转半径。
: a, m" n9 X8 Y3 b1 H1)由带轮的半径算出0.4m/s的速度要花多长时间t走完它?9 j6 M" t4 p# }6 h" l3 t2 z+ }- j) |. P
2) 由h=0.5gt^2算出时间t内货物自由下降的高度是多少?, R. v7 a6 S1 c$ }
3)由此可知工作台需要降低的最小高度。
3 T8 S0 c5 E2 l1 F但仅有上述条件还不够,如果货物的前边到重心的距离如果小如带轮的半径时,则货物由于重力作用会卡在平台右边的垂直面而上不了平台。所以平台右边垂直最好做成弧形的、使其向右伸一端距离。具体多少要根据货物大小和重心位置进行计算。另外平台上最好要有滚筒以利于后续货物继续前进、上平台。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
虎强 + 6 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-3-21 18:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
tangcarlos3d 发表于 2013-3-21 14:58 static/image/common/back.gif
; d6 k7 W+ m. e* Z- {这个不需要计算惯性力。用高中物理平抛物体运动方程就可以算出来。
- i( [$ `+ W, m# d" G% m平台高度应该比传送带的高度低一些。" Y- l7 D0 Q  d
9 v* q9 ]4 G9 E, h) v& ^4 g非常感谢您的解答!
发表于 2013-3-22 11:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
匀速运动不产生惯性力,只有在加速或减速运动才产生惯性力,这里是在物体运行的尽头时,输送带不再对物体给力,物体产生均减速运动,这时的匀减速度为:a=-V/t=-0.4t m/s^2   具有的动能为E=mV^2/2   . P  ^) K/ @+ k7 V' l
由此可计算物体能行进的距离,距离大于或等于物体长度,就可将物体推上平台。否则就不可以。
5 P: A9 U& x3 T" g另外,物体行进到平台,应加一个导向板,免得掉入空缺部分。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2013-3-22 20:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
物体重心在到达圆弧切点处,这时物体还在传送带上的部分是支撑点,由于重力,则有向下倾倒的趋势。同时,传送带还在继续给予物体向左的推力(等于物体受到的空气阻力)。当物体最右端脱离传送带且此时如果物体没有触碰圆弧处,则可按照2楼说的计算方法计算(注意此时物体本身已经具有一个向下的初速度了)。/ `+ r" L# n; C- @) H5 Y) ?
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2013-3-25 15:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
支持4楼观点。物体能行进的距离可以用摩擦力做功等于动能计算
6 z8 j0 E, T5 w5 d4 }当然2楼说的也是有道理的,不过文不对题
发表于 2013-3-25 16:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
具体计算依据忘得差不多了 " Z$ i  `# Z* S0 N
只是一点设计感觉是这样的
5 [3 z# P! ]% ?' |! v1 y
" ~: h; n* H% E1 |  c/ u1、平台比皮带(带轮)略低
( n3 H$ G' [- M( `9 g2、平台前侧加个导向最好 不易掉落   不会引起后续的加工件堵塞) x& H; `- G- K7 `+ V$ t
) Z7 ]& |# I. R) u8 y5 H/ v: I 1.jpg
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-3-27 14:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
& A3 `2 i7 P. X7 \4 Z$ J; g" J+ L4 b7 L; z2 A! r, E) \
谢谢各位,不过这个平台是要升降的,所以导向装置不怎么好加,平台最大尺寸只能在圆弧最外处。这个没有说明好,不好意思。0 y9 u$ P9 Q. k9 }* h
因此很不确定物体能不能上那个升降平台。
