查看: 2580|回复: 6
[求助] 轴承预紧
发表于 2013-3-21 16:28:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川
角接触球轴承背靠背安装。厂家一般在出厂前已经调好了预紧力。拿回来安装就可以了。! z& W2 y8 l. ^7 _
学生有个疑惑;一般都要通过磨(中间套)隔圈来间接施加预紧。但是它那个成组的是通过什么方式预紧的啊?或预紧的方法。
0 l5 ]; r6 g! q3 H$ X9 V4 J0 n: F1 l! M8 ~
发表于 2013-3-21 22:25:55 | 显示全部楼层 来自: 美国
首先请了解一下角接触球轴承的结构,是通过内外圈离开原始位置产生的力(力是相对的)而达到预紧的效果。7 B. G, F4 ?5 P) ~2 y% }
任何轴承在预紧时,都会是双向的预紧,一个作用在外圈,一个作用在内圈,成组装配的时候可以看到或外圈或内圈之间实际上还是保留有间隙用于轴承的变位的。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2013-3-22 09:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
本帖最后由 TKG-09 于 2013-3-22 09:31 编辑 5 N$ j! F- J# B) r# \
/ C0 B2 p" f( h5 E' H一般配对主轴轴承不需要用户自己调整预紧,直接使用即可。
, \0 \6 n5 m3 T" m但同时又告诉大家可以通过配磨隔圈的办法来调整预紧。参考一下SKF轴承预紧。
SKF 轴承预紧.pdf
667.36 KB, 下载次数: 8
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-3-22 13:37:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
8 z! z8 d3 k, u: p* k5 t# S: C/ }1 q& ^1 S+ q3 D  ?
谢谢。预紧力大小如何测定啊
, P5 c+ C4 v0 L* R
发表于 2013-3-24 22:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
TKG-09 发表于 2013-3-22 09:30 static/image/common/back.gif4 H/ J0 C5 ~+ e
一般配对主轴轴承不需要用户自己调整预紧,直接使用即可。* Z% T' w- |9 }* L
但同时又告诉大家可以通过配磨隔圈的办法来调整 ...
$ v, k% W9 q: B+ z
配磨隔圈高差调整轴承预紧大家都清楚,但没有一家轴承制造商会告知用户准确的测算及组配方法。
 楼主| 发表于 2013-3-27 07:08:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
谢谢。貌似轴承制造商也是简率的计算?
发表于 2013-5-4 21:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习下,,
