1天前
查看: 1556|回复: 4
[求助] 求教UG与CAD三维画法差别有多大
发表于 2013-3-22 08:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
除了尺寸约束,其他的差别还有多少,只是零件图。/ o* j6 }4 j+ \$ ?/ N0 n! z
2 j  U# @$ H% }5 H: {6 a
用CAD画的3D立体图可不可以转换为UG的装配零件图,如果可以求教详细方法
发表于 2013-3-22 09:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
只是建模手段不同,做好的模型(前提是做得正确)终极使用性能一致,没有区别。其他三维软件做的模型不能直接用于UG的装配,必须经过中间格式转变为NX零件格式才能用于装配。
 楼主| 发表于 2013-3-22 09:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
WHC44 发表于 2013-3-22 09:43 static/image/common/back.gif
% ~/ P+ x: K4 e' s2 N) p$ L只是建模手段不同,做好的模型(前提是做得正确)终极使用性能一致,没有区别。其他三维软件做的模型不能直 ...
7 Q7 \2 S8 d3 l/ i0 q9 H  r) B
请教用什么能把CAD的图纸格式转换为UG的图纸格式
发表于 2013-3-22 13:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
wanglong9494 发表于 2013-3-22 09:58 static/image/common/back.gif
8 E( j3 y0 o4 u; V3 B, Y% Y请教用什么能把CAD的图纸格式转换为UG的图纸格式
, L; _3 e0 Y$ g5 ?: jUG可以导入DWG的文件,你也可以用CAD导出(或另存)为stp(实体)、igs(片体)等格式,再用UG导入,最后存为UG的文件。
发表于 2013-3-28 23:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就用UG画三维多好,cad听说很麻烦
