8 [5 V3 H9 I4 _0 Y: v
7 F- w& u) w% ~0 R& n问向大家请教下材料的许用应力值[σ]的取值问题。
' s0 y, S- D% _* X$ t R/ C0 X7 _. s有资料说 材料许用应力: [σ]=σs/ns (塑性材料) 或者 [σ]=σb/nb (脆性材料)' ]2 W0 [5 c S- H. Z
材料伸缩量大于5%的是塑性材料 ,小于5%的是脆性材料。对否?
2 `3 r; ^- F; Z5 Z" ^
- ^4 Q- Q' w# Q" v但是 如果是45#钢的话 它是属于塑性材料,它的屈服强度355MPa啊。ns取最大2.5 得出结果142MPa啊。
% w% A: r+ c. D, |5 V% a平常看到计算中45#缸筒都是用抗拉强度 600MPa 或者调质后的650MPa 来计算的啊~~~。
3 _: J% x, }! q' Y# y6 S0 b用抗拉强度计算出来的650除以许用应力5的结果 ,等于130MPa。
" n1 q& s" t- C. @" s142与130虽然结果差得不多,但是45#计算中 到底是按照屈服强度 还是抗拉强度计算的?6 s% C3 ^. [% _5 M
0 g3 Z: M; V$ R7 T+ A" P5 p |
