8天前
查看: 2744|回复: 6
[求助] 带传动的装配问题
发表于 2013-3-22 11:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
带传动,在什么情况下使用张紧轮,使用张紧轮的利弊。
( A6 E% D4 J# @% T" t9 P# b  I! Q如果不使用张紧轮,那各位都是如何安装v型带?如何保证传动强度?% z6 _! [& S3 _# G; {" O
另外:皮带轮不在同一结构上,如何保证两个皮带轮的平行度?* d6 q0 B: i$ y! S
谢谢
发表于 2013-3-22 18:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
带传动为了使带松紧适度,除用张紧轮调整外,还可调中心距,一般是电机底座固定螺栓孔开成长孔,用顶丝调整。二带轮对正的方法很多,用平尺靠、距离大时用钢丝拉线,或用经纬仪测量等。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2013-3-22 21:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
链传动尽量避免用张紧轮:5 n6 e+ C5 A, M
3 D  t" m8 Q) X  V& R5 j
1、增加机构复杂性5 R# s; `) F' M) t( p
% t$ L. G6 w4 ]/ M% f1 D% C2、增加成本& R8 Q; @' R( Z4 p( [7 T+ o- Y* ^) U+ p
6 [& }0 o4 U* r( `8 E! Q# z3、增加机构占用空间+ F# z- z2 `# _3 q% e8 w( c9 @+ z0 g
+ W5 p/ _& M2 f1 M1 @/ l( I4、增加噪音
% _+ K. F7 o  w5 p
* _4 g+ ]/ |+ i% h9 d  r5、增加链条磨损7 X0 S9 E8 k0 Z* A+ y3 e- c$ [
0 R' F& `1 C- T% c# l0 V6、增加故障率
虎强 + 2 欢迎参与,但楼主的问题是皮带传动
发表于 2013-3-23 13:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
一般传动比较大或中心距无法调节时采用张紧轮,有张紧轮比没有复杂,成本高些。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-3-27 07:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用水平仪也可以,
, o' v9 h9 e. r6 [8 q% N9 R, Q: X% A! @另外,长距离,低速度的链传动不用张紧。之需要在链条底下增加托槽即可,兼做油槽。原因是无法张紧,
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 技术讨论
发表于 2014-2-3 16:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
, @$ K3 S9 m0 o- |5 m  s+ Q# O# H, f! [* k" f! Y
我设计的同步带传动的装配就不用张紧轮。看图,电机位置可以通过4个螺栓、螺母调整。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2014-4-14 22:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
能不用涨紧轮就不用 成本 摩擦等都受影响
洪哥 + 2 讨论
