9天前
查看: 1961|回复: 3
[求助] 真空淬火后SKD61的硬度问题 急
发表于 2013-3-22 17:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
我用真空井式炉加热SDK61 实心直径为60的钢材后发现底部硬度50度左右,而挂起的上部钢材硬度只有40度左右,有那位大神帮帮忙,指导下谢谢。   保温时间为半小时 温度为1020度 以前都没有这种问题的是不是这种刚才直径太大的原因?
发表于 2013-3-24 16:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是不是冷却速度太慢的原因?还是混料了?
发表于 2013-3-24 18:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
加热后干什么?淬火or回火?楼主要将问题说清楚。
1 P( x8 y  V, S) N: _: F如果是淬火,可从下面几个方面考虑:一是井式炉上下温度不均匀;二是检查一下两头的脱碳层;三是淬火方式是否合理?
% ^& h3 ?: a: i3 w8 `混料就没什么好说的了。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-3-28 04:30:43 | 显示全部楼层 来自: 美国
1、首先检查设备是不是有问题;
. b. e, D2 L  A+ x/ Q2、检查材料是不是有问题;
; Z; d4 J5 Q# q1 j0 J# d2 l3、检查流程是不是有问题;
* D0 ?/ q% r2 u, T3 n4 T如果接受的话,退火后重新淬一次。
* A$ B2 a3 S9 G9 {对特长工件进行淬火时,最先被吊出炉外的工件顶部最后才浸入冷却液内,而最后吊出的工件下部最先浸入,工件受热不均,影响淬火质量。) l  S7 g) I8 V
通常的措施是将炉膛上下部分别控制到不同的温度来补偿,以保证淬火质量。
: J  @; L, z; X" K( ]& q零件在空气中的时间也会有所影响,所以还是仔细查查原因看看吧。$ r9 e* _% E& C
/ ~3 b% T: G; n) w, m; o8 y
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wwjxgz + 4 技术讨论
