查看: 3303|回复: 8
[讨论结束] 关于单相电接三项电机
发表于 2013-3-22 22:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁
我家里有个传送带是3KW的三相电机,但是家里现在没有三相电,只有单相电,据说接个移项电容就可以用了。请问大家这该如何接,技术参数是什么,接多大的电容。最好能给出电路图。谢谢了
发表于 2013-3-23 07:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你用“单相 三相”为关键字在本论坛搜索,会找出许多相关的帖子。其中:
8 _0 f5 v- h9 X[讨论] 3kw以下三相电机改接单相电, D8 ~) s9 t& |  c: ~- R
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... read&tid=189753/ k$ F4 W9 H# |: S! g, q5 k- i
中的内容似可参考。
zhous_ch + 3 应助
发表于 2013-3-23 18:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以考虑加个变频器解决该问题
 楼主| 发表于 2013-3-24 16:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
变频器成本太高了,我只是想临时用一段时间。用电容移相的办法对电机的寿命是否有影响,输出功率影响有多大,如果电容不够大的话,并联一个电容是不是就可以了。
发表于 2013-3-25 10:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
对电机的寿命肯定有影响,正常的三相电三相之间相差120度,在电机内部形成一个较为均衡的磁场,你用电容移相的话,肯定达不到这样的精度,因此电机机线圈局部过热是必然的,所以使用时还是要小心
发表于 2013-4-2 18:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
降额使用,监视温度。; B) P" R. h1 W; m) B" W+ R2 A
9 }" R" H/ Q# u3 Z7 V
发表于 2013-4-6 17:20:24 | 显示全部楼层 来自: 丹麦
A,B,C三相,空间相差120度,A为0,B为120,C为240。
& f+ U1 V  j4 t1 N/ i+ ]C反向与B并联,合成线圈BC,等效为A',大小与A相等,空间角度为90。" q9 \+ B0 G, M- }1 J0 {- s: N
/ d: w' u6 I$ y& [- f+ `2 C
为形成旋转磁动势,需A相电流先达到最大值,90度电角度之后,A'电流达到最大值。
2 e6 ~. n/ H5 |+ X/ i" b  U
6 x. M7 V1 V9 I* B  w" n' b- ?为使A相电流超前,在A相中串接移相电容。容值大小根据电机相电感来选取。5 I( l# X$ F1 }- o2 O  ^) g
$ L) h5 n4 F6 ]7 M% O! @4 [4 a串电容后的A相,与A'并联,接到单相电上。
5 Z$ f  L! ^$ T* X3 e* H
% c4 K$ j# H2 D0 L. q若相电压与三相时相同,降额使用,监视温度。( n7 z9 {7 b* d
+ W5 E, [+ D0 [为使相电流与三相时相同,应降低端电压到70%左右。功率大概也只有原先的一般。% `" v$ C0 h: L4 F6 W2 k
发表于 2013-7-15 09:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
电容计算公式:1950*电动机的额定电流/(220*0.7)
发表于 2013-7-18 16:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用电容简单移相获得三相电,总觉得不靠谱!
