查看: 1807|回复: 4
[讨论] 四缸同步
发表于 2013-3-23 12:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
4个63×500的油缸要求同步进退,4个油缸的负载基本相同,因为同步要求不是很高(单行程内不超过20mm)原先是一个阀带4个缸,然后是每个油缸用2个单向节流阀调节速度,这样的话刚调好还可以,但使用一段时间以后同步误差就会越来越大,再次调整也是比较麻烦。* [- x" q$ b5 C' k& P- i
现在我设想用一个相同排量的四联泵,分别接4个油缸,4个电磁阀同时工作,这样的方案可行吗?一个四联泵的价格3000左右(单泵排量5ml/r),一个同步分流马达的价格是8000多。
发表于 2013-3-23 12:49:06 | 显示全部楼层 来自: 印度
据我们经验,两缸同步都很困难,四缸同步难度要大些,我们采用分流器,做等压夹紧机构,两缸同步性能满足需要。你可以试用下。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-3-23 16:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
理论上说是可以的,但泵的效率与电磁阀的控制的同步性会对精度有影响,需要衡量一下。另外你计算的成本没有包括3个电磁阀。还有调速来说单向节流阀会因负载而产生变化,可以改成单向调速阀试试。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-3-23 18:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
精度不高,使用三个同步阀的的四缸同步成本较低。
: ^% {7 m, c  w
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-29 11:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
采用同步伐,最廉价,其次采用同步马达,然后是同步缸,然后就是在好点的,比例加位移
洪哥 + 2 感谢帮助!
