查看: 3981|回复: 20
[已解决] 关于电主轴
发表于 2006-7-13 21:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
本人想要把一台平面磨的磨头部分改成电主轴,但没有这方面的资料,请知道的告诉我,网站也可以
发表于 2006-7-17 23:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
电主轴的原理很简单:就是电动机的原理,外壳固定——轴旋转,轴固定——外壳旋转,实际制造要考虑的因素较多,再网上可搜索到相关资料。据我所知,机床电主轴的转速已达到50万转/分
发表于 2006-7-18 10:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
把平磨改成电主轴 不行的 电主轴的转速都是很高的,据我了解平磨的转速很低 并且轴向受力要大电主轴不行的
发表于 2006-8-22 21:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2006-8-24 18:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电主轴一般是输出扭矩小,转速高,估计改装后也没法满足楼主的要求
发表于 2006-8-26 22:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼上的几位对楼主真是一棒子打倒啊。据我所知立轴平面磨床M7410A就是电主轴的技术,它的转子就是主轴,定子就是主轴箱滑块,转速在1000RPM以下,承受的是轴向力负载。而平磨转速要高于立磨,受力却是径向的。4 w$ G* r& v2 f1 {
我认为现在的电主轴恰恰萌芽于此
6 ^: ~, [$ {4 R3 q
& Z; m) _# t( m5 H, E' q+ M: o[ 本帖最后由 yqwfk 于 2006-8-26 22:38 编辑 ]
发表于 2006-9-1 14:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
同意五楼的说法  支持
发表于 2006-9-3 14:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
想法不错也确实可行,但要介决几个问题:1、旋转精度。2、动平衡。3、安装精度。4、电机冷却。5、电器防水绝缘。6、配重。7、安全运行。如果你想干起来再学的话、我劝你还是放弃为好。否则得不偿失
发表于 2006-9-3 18:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
很简单呀,到厂家订一个电主轴不就可以了吗,M7130矩台平面磨床不就是电主轴吧.
发表于 2006-9-6 21:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意六楼的意见,我公司生产的电主轴其中有5个规格就用于磨床。如果搂主有具体参数,我可以提供相关的资料。
发表于 2008-4-23 16:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
不知道楼上的能给小弟提供一些资料吗,我们在搞一个在研项目,五轴联动立式铣,要用到电主轴,我的邮箱:fanlei1995@sina.com
发表于 2008-4-26 23:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
平面磨的磨头改为电主轴是否可行,还要看你加工的零件直径是多大普通.砂轮的许用线速度是每秒35M以下,线速度太高,.砂轮可能破碎,你用的.砂轮直径是多大,计算下最大线速度,人身安全一旦有危险的后果是十分可怕的,所以搞设计要考虑的方面很多.5 V  _' ^) }1 {; G0 |* I
! |( X+ P" ]7 s# q% b$ t) R[ 本帖最后由 hhq426 于 2008-4-26 23:08 编辑 ]
发表于 2008-4-27 23:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我认为可以,西门子的电主轴也许可以参考,如果想降低转速,增大扭矩的话,可以考虑电主轴和主轴间加一变速箱啊!
发表于 2008-4-28 10:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
到洛阳轴承股份公司网页找
发表于 2008-4-28 10:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
安阳也在生产!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-28 10:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
当然德国的好,但价格你吃的了吗?
发表于 2008-4-28 10:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还是支持国人公司!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-28 10:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你的设备电机功率多大呀????
发表于 2008-4-28 10:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果功率40KW,你要买进口的楼!!!!!
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
hero2006 -1 请一帖发完,那样应助的加分比你现在这样发
发表于 2008-5-9 20:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
机器会崩溃的 ,如果速度太高
发表于 2008-5-11 20:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
帮楼主查到几个网站供楼主参考:0 O# U3 o6 }/ @% J
1.http://www.xinglun.cn/( y% K. P, o. A& I6 D
2.http://www.gsmada.com/
. D" X7 c, K, q+ ?6 |3.http://www.han-qi.com/pc.htm
7 R$ N. v$ o& f8 q8 ^$ W4.http://www.84385453.com/
hero2006 + 3 应助
