查看: 2016|回复: 4
[求助] STT-表面张力过渡
发表于 2006-7-14 10:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我们单位最近购买了一台国外进口的STT(二氧化碳气体保护)焊机,可是在焊接的层间经常出现冷熔现象?为此我们想了好多的方法,依然很难解决,所以目前我们只能用其打底,然后MELLER半自动焊机的PIPPRO 450来填充,依靠它的电弧极强的冲力可以避免冷熔现象。
发表于 2006-7-21 14:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般这一类焊机都会提供相应的操作使用说明的。不明白你说的冷熔是什么?
发表于 2007-8-30 14:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
建议问一下生产厂家,.应该会有办法
发表于 2007-9-1 08:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 #1 yanzhongwei 的帖子
STT焊机的采用脉冲波形严格控制电弧熔滴的短路过程,最主要的用处是管子打底,因为其电流很小,用于填充和盖面法反而不是他强项,况且一般用的是实芯焊丝(有时用混合气体)。最好是先用它打底,然后用CO2加药芯焊丝填充和盖面,效率又高,而且可以充分利用STT(STT目前只能进口,而且价格高)
发表于 2008-4-7 17:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
同意楼上的看法 stt主要就是用于大型管道的根底焊(打底)你们买之前没有进行专门的技术论证吗
