- 积分
- 190184
UID9
主题
在线时间 小时
注册时间2003-1-25
发表于 2006-7-15 19:20:30
来自: 中国江苏南京
视你的设计对该齿轮的要求和其后的热处理方法不同而定:
8 s# y8 _8 t# q8 y一般齿轮要求有较高的表面硬度和耐磨性,和较低的心部硬度即韧性7 t$ q* ~0 Y6 o3 ~& x# a
从设计要求的角度来说,如果你要求更低的心部硬度和更高的表面硬度(高的表面耐磨性和高的整体韧性),则选用利于渗的低碳合金钢,如:20CrMnTi,20Cr等.其后采用渗碳-淬火的热处理工艺. 如果你要求的心部的硬度又不是很低(整体韧性不是很高)则可选用中碳钢,其后可采用调质-高频表面淬火的热处理工艺.如:40Cr.如果你的要求很低(表面耐磨性和整体韧性的要求都不高),则使用40Cr或45只调质也未尝不可.
* j& B$ o( x" B+ O/ a从其后的热处理方法来说,如果使用渗碳-淬火的热处理工艺,则选用20CrMnTi(或20Cr).如果其后的热处理过程是调质-高频淬火,则选用40Cr/45钢.
* k0 h+ H# y7 \* t4 z' D上面两点是主要的.当然,你在设计时还要考虑你这产品的生产量,生产成本,资源条件等方面的问题.: b. ?% m. U, L; ~/ M
/ o3 q: d7 C4 _; i7 s[ 本帖最后由 wangxili 于 2006-7-16 15:07 编辑 ] |
