查看: 3297|回复: 8
[讨论结束] 铝合金中铁含量的控制
发表于 2006-7-14 14:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
ZL107铝合金低压铸造,用的是铁坩埚,表面涂有耐热膜,压铸的整个过程约2小时,铝锭中的铁成分符合要求,压铸后铁含量超标,分析铁元素的来源:铁坩埚表面被融化,加厚涂料后,表面依然有融化,现在我们的解决方案是换涂料,不知涂料用哪个牌子的好,是否还有另外可行的方案。还有铁坩埚不能换。
发表于 2006-7-20 21:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
要想解决这个问题,还非得换锅不可,用 别的办法不会砌底解决这问题的,换个锅什么问题都解决了
发表于 2006-7-26 22:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在卖的由有一种除铁剂8 t/ Z- x4 v5 A, E+ _: N
* i6 q8 I) @$ `; T
# y! S; C% P* x) f+ y3 L% p$ W# T& C
请详细点
4 [4 z, ^/ w7 [$ ^  `- B3 `  J1 B1 \3 ~
[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2006-7-27 09:55 编辑 ]
发表于 2006-7-29 17:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
对,有除铁剂着东西,一般的卖精炼剂的熔剂厂有卖的,加入约0。5%左右就可以了,不过能除一定范围的含量,太高了除不去。搜一下,网上有卖的网站。
发表于 2006-8-16 11:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
是不是用铁坩埚化铝啊,如果不是可以用石墨坩埚代替啊!
发表于 2006-8-16 23:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不行,只能购买除铁剂
发表于 2006-8-22 18:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铁坩埚是什么材质的?
2 R. S6 Q3 h+ O, L1 w7 Q) d# o" U你的涂料估计有问题吧
发表于 2006-8-31 16:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 landsailor 于 2006-8-16 11:32 发表
9 n5 B( j1 u8 b7 H+ I是不是用铁坩埚化铝啊,如果不是可以用石墨坩埚代替啊!
0 E& S0 E, S4 f" _) i
兄弟考虑过石墨坩埚的耐压性了吗?
发表于 2006-8-31 16:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
低压铸造采用铸铁坩埚增铁的问题是很难解决的,即便使用在好的涂料,因为在压力作用下,会加快铝对坩埚的渗蚀。
1 r. @  Q8 k( y) z' h另外一个增铁的因素是铁质升液管。) O( u' J! @9 ^: N% O* k+ y
想要彻底解决,除非采用非铁质坩埚,如打结坩埚或耐火材料坩埚,同时换用陶瓷升液管。
