查看: 3544|回复: 2
[已解决] 电机检查的 抽芯检查 抽转子检查 区别?
发表于 2013-3-24 12:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如题  电机检查的 抽芯检查 抽转子检查 区别?
发表于 2013-3-26 16:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这里所说的“抽芯检查”和“抽转子检查”应为一回事。4 F8 X+ g9 T- z' P8 P/ z
* g# d' a7 Z/ L0 r. X5 V* H国家标准“GB 50170-2006 电气装置安装工程 旋转电机施工及验收规范”的第3.3.3条:“电机抽转子检查,应符合下列要求....”。该标准的条文说明中对3.3.3条的说明:“本条对抽芯检查的内容做了详细的规定....”
 楼主| 发表于 2013-5-3 20:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
明白了 谢谢。
