查看: 2970|回复: 12
[已答复] 看看这是啥设备?
发表于 2013-3-24 20:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
本帖最后由 zhoushan403 于 2013-3-24 21:42 编辑   a9 x) f- N, \0 d  j+ `. _: B
0 x6 h4 _: r* J0 r今天屁颠屁颠的跑了800多公里就是为去看她,看完忍不住给她偷偷照几张照,也不知道重点瞎照的。; @. S% u/ Y( W" K0 n0 g1 J" J
相亲都没跑这老远。
# p; N, V3 `" S+ t5 K大家看这是啥设备?
发表于 2013-3-24 21:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
夹紧—打开% @4 I. T3 n# ^1 z/ V2 S
9 C4 ?! J% d* L0 O# ^难道是,折弯用的????
发表于 2013-3-24 21:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
怎么什么都没看见?我权限不够?
发表于 2013-3-25 13:35:31 | 显示全部楼层 来自: 印度
初步看像是液压加紧,然后焊接用的,准确的说是一个大型设备的焊接夹具
发表于 2013-3-25 15:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
大概是焊接夹具吧
发表于 2013-3-25 17:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
像是压紧 焊接大型工件的 设备   平台上那么多应该是定位的 东西吧
发表于 2013-3-26 15:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主发个鸟瞰图吧,那样直观点,另外最好有一张工作时候的照片
 楼主| 发表于 2013-3-26 15:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
绅岚 发表于 2013-3-26 15:07 static/image/common/back.gif% C8 W; I( s/ V  k2 z2 e( _
! o2 s- O$ t5 b1 D4 {  _9 h' @
不好意识。就的拍了这几张,没俯视图。
发表于 2013-3-27 08:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
对于楼主发的图,还真弄不明白是干什么的,我仅把我个人看明白的部分说一下。! s6 b1 @0 d3 b9 h
首先,楼主发图的设备属于液压设备,因为有一个水平液压缸,由于我不是学机械的,看不出来这个液压缸仅仅是为了旋转用还是为了提供压力或是拉力。# [. ?' d; _) H! [" f0 N5 k
其次,水平液压缸连接的那个工作臂上面也有一个液压缸,上面的黄色折板更说明它是延工作臂方向工作的。而液压缸连接的滑动装置与工作臂直接由销连接。8 M; z# ~6 o) X  T. X
综上,只能确定该设备用于固定限位的用途6 i) X8 Q4 ?" n5 |
个人观点,仅供参考!
 楼主| 发表于 2013-3-27 13:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
绅岚 发表于 2013-3-27 08:55 static/image/common/back.gif( a* `2 q+ x9 Y& y4 v( a
* A/ w$ Z. p0 r& ^$ w' v首先,楼主发图的设备属于液 ...
8 L" F5 |, F% p( @谢谢您的支持。
6 ~% U4 ]( T* Y  t4 Q这设备主要用型钢的成型,我们俗称“拉弯机”。主要用于各型钢的弯制成型,弯曲后弧型完美、精度高、稳定性好、不变型。2 {, r5 W% F2 g8 l
照片中的设备属于较早期的机型,由于数控技术的运用,目前这种设备也实现自动化、数控化,但相对成本提升不少。
发表于 2013-3-27 16:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
弯管设备或型钢弯制设备。
发表于 2013-4-22 16:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
油压缸是用前轴耳固定  推活动导轨部件可角度大   ! u: R/ U3 M7 a6 o0 V4 w4 j
可是不知道导轨活动部分是不是夹具   是工装夹具吗1 `3 D3 W7 l4 ]4 B
发表于 2013-11-7 20:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
kanbudao a aaaaaaaaaaaaaa
