发表于 2013-3-25 10:40:24
来自: 中国宁夏银川
1.绝缘导线芯线最小截面要求可以通过下面的顺口溜快速求得:(单位:平方毫米) ' b9 ?: W% c; E
5 T) @% b8 W8 R/ @, w _【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。 " E+ n* j' D+ R
7 f' c2 U+ z U2 c9 w# O【意思解释】:根据绝缘导线所要求通过的总电流,当总电流为10A以下时,导线每平方毫米的截面面积可通过5A电流,100A以上则每平方毫米截面只可通过2A电流,10~50A之间每平方毫米可通过4A电流,50~100安之间每平方毫米可通过3A电流,按照这样计算后,若属于埋地或套管敷设时则可通过的电流值应乘于0.75。 - D6 ^6 a4 O, h4 |1 g5 {. M
1 v# h2 }3 W* [' a' @3 `
上述给的计算方法得到的是每平方毫米允许通过的电流数。实际具体导线截面的选择应该是:首先确定用电设备所需要的电流(包括额定电流和适当的余量,就如二楼朋友所说的),然后根据所需电流数值对照顺口溜中的电流范围,再将所需电流数值处属于该范围的“每平方毫米允许通过的电流数”就可得到应该选择的导线截面了。 ' ?+ P a9 t( Q, J6 L( f' {
4 w7 ?$ ~' L, p3 f; O: P4 M) p
例如:某用电设备的额定电流为20A,考虑到留有一定的余量,确定所需要的电流为22A。然后,查找22A电流在上述顺口溜中的电流范围属于10~50A之间,其每平方毫米可通过电流为4A。最后将22A除4A,得到所应该选择的导线截面S为:
5 n6 K ?6 W; b8 v; L) ?6 f9 a& r( \3 `2 `9 p
S=22/4=5.5(平方毫米),根据这个数值,可以选择对应截面的导线,若计算出来的截面积不在导线截面规格系列中,可以选择略大的导线截面。 4 N: b3 R1 n: T5 G+ z
& l1 S% d+ u1 s6 n% b G
2.导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意/ a2 k. ]5 J" z7 F4 A: V" m/ @
输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列- X3 [5 t0 K L3 O# C4 m4 A. b
表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 (请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)
: j1 N) X7 z) j1 g
8 s p) }; v& l4 ~4 ]' n2 \线径(大约值) 铜线温度
/ s& k( ~4 G& w; T9 Z/ P 60℃ 75℃ 85℃ 90℃
( f4 b, ~1 F9 ?' H, l
$ a0 Y( P. E) L. _$ a2.5mm2 20 20 25 25! M/ C! P8 P2 a' H# U! t
4mm2 25 25 30 30
# n& x* L+ _/ S* ~6 Z, P6mm2 30 35 40 40
+ K! v2 {8 B6 ]. N8mm2 40 50 55 55
9 q2 {5 J0 V& D: t( r% N14mm2 55 65 70 75
* l5 v5 P; e' H; B22mm2 70 85 95 955 z% @) a7 H) @; [& a8 ~
30mm2 85 100 110 1105 W9 |* |: E+ h/ ~
38mm2 95 115 125 130
g& \2 z: _ p/ S50mm2 110 130 145 150$ b- Y: u: O1 ]& q( s
60mm2 125 150 165 170
" N3 `% I" I: G) T70mm2 145 175 190 195! q8 p$ ]8 S1 _- M) L& S3 K
80mm2 165 200 215 225
) i# y# O6 P/ r100mm2 195 230 250 2608 X8 o4 n! ^2 V* W. p
7 V2 T I/ z5 w7 I) P因为这是转自别人博客里的,有两种说法,不知道是否正确,请高手指点。谢谢!# t% R: H) X$ u6 b- |3 e, B
) z' ?; _+ l% O0 V! p. ^ |
