查看: 2831|回复: 9
[推荐] 重型机床镗铣,有实力的厂家可以自己做,可省一半价格
发表于 2013-3-25 16:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
! H! t1 g4 M: M% u% k+ O3 o' R3 O2 w1 J# x" v
大型落地铣镗床CAD外观 图。/ t' K' ?4 N7 O% V" [
落地镗铣床.rar (2.61 MB, 下载次数: 35)
洪哥 + 3 外观图不错!
发表于 2013-3-26 08:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
好东西,谢谢楼主了。
( i+ d3 V% I6 X4 k( ?不过自己做,一般做了也就是做下粗车活,做粗车活的公司做不了,能做的也不屑于做。
发表于 2013-3-26 09:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
刚看了图,楼主,你这图纸太重了,一般人做不了。就是你把零件图也发出来也做不了。% M. a4 N  P7 y; J
你图纸上的签名是怎么做上去的???
发表于 2013-3-26 13:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
guxingshan 发表于 2013-3-26 09:17 static/image/common/back.gif
" N( O) _1 u' v: L2 O% V6 |6 N9 G刚看了图,楼主,你这图纸太重了,一般人做不了。就是你把零件图也发出来也做不了。7 L( x5 ]* e0 u$ |
你图纸上的签名是怎么 ...
/ Q2 j9 K' Y* I是CAD画上去的。
发表于 2013-3-26 15:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
kankn看看宝贝呵呵呵
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
洪哥 -2 灌水
发表于 2013-3-28 10:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
洪哥 发表于 2013-3-26 13:25 static/image/common/back.gif
9 o9 g6 l; S2 T4 N* `% t是CAD画上去的。
: m& U7 }( w, C9 K) p( U. F5 @+ R
谢谢洪哥指教,是先扫描然后插入cad,然后一点点瞄出来的吗?
点评
应该是原始的CAD设计图。  发表于 2013-3-28 10:57
发表于 2013-3-28 11:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
guxingshan 发表于 2013-3-28 10:55 static/image/common/back.gif
( Q0 Y+ C: b. `3 Z( e- m$ ?谢谢洪哥指教,是先扫描然后插入cad,然后一点点瞄出来的吗?
! {$ n; ?7 C" s5 ?
洪哥,如果我也想做个这种手写版的签名在cad中该怎么做啊?打字没有这种字体,鼠标画曲线画不出来?
发表于 2013-3-28 12:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
都是机床外形图,其中一个还是立车的。只有这些是做不了机床的。
发表于 2013-3-30 20:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
guxingshan 发表于 2013-3-28 11:26 static/image/common/back.gif
+ f1 T" \, g0 s6 K4 X洪哥,如果我也想做个这种手写版的签名在cad中该怎么做啊?打字没有这种字体,鼠标画曲线画不出来?
2 p& p& |6 @! f6 R! u0 c' V. o( E4 K4 v都是用CAD的字体库,都有的。你问问设计员就清楚了。
发表于 2013-3-30 20:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
geshly 发表于 2013-3-28 12:19 static/image/common/back.gif
0 ^+ q$ c/ m$ Z' p* _都是机床外形图,其中一个还是立车的。只有这些是做不了机床的。
+ d- \( o" n8 T2 G$ q  p
是的,仅仅是外观图,否则楼主就构成泄密侵权行为了
