查看: 2339|回复: 11
[已答复] 螺纹方面的疑问
发表于 2013-3-26 10:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我是名新人,还求多包涵,  请问一个问题。 就是NPT型的螺纹的到底能耐压多少Mpa?  比如NPT  1“    我看到伊顿样本 NPT 1”  的工作压力只有14Mpa。。  我系统的工作压力确实16Mpa  我本来想选择公制螺纹。 但是领导却告诉我最好用NPT  螺纹。  还告诉我NPT螺纹 抗压很高 有40Mpa左右。  我不是很懂。 还请专业人士解除下我的困惑。
3 k; ~: c* y/ a) t; Z
发表于 2013-3-27 20:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
NPT螺纹虽然还在使用,但多不推荐了。
3 t( q! ~% M. n7 @1 Q/ Q虽说还有些国家采用这种螺纹,但国内推荐公制螺纹,也普遍采用公制螺纹。" Y: U. n% ~" s+ k; ~
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-29 19:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
NPT螺纹密封耐压能够达到很高,PARKER的NPT接头1''标示400bar,伊顿没做那么高是阀体的强度没做那么强,当然NPT确实会有渗漏,所以国外有采用NPTF螺纹的,尤其是用在防火的场合,有弹性密封的接头很难适用。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-30 08:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
NPT相当55度锥螺纹联接,承压能力较强的.25MPa完全可以
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-4-7 20:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
与零件材料没关系么?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 技术讨论
发表于 2013-4-9 08:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
* d4 v$ P7 L5 c. D$ [$ ?1 n
. `# L' z+ T! \# A$ v7 p应用 了没有?( `2 q1 v7 l  A4 p5 E! }
" N5 L$ j. n: v' c+ m( e楼主
 楼主| 发表于 2013-4-12 09:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
自流井 发表于 2013-4-9 08:15 static/image/common/back.gif: |7 M4 l( I% Z6 d. _/ U% @
应用 了没有?
7 i) q" z7 y9 d7 L) b# x
$ z1 J4 Y. d6 n5 U4 W0 ~, j楼主
8 c/ d. P/ [, l( R* U, Y很久没上了。虽然在国内大多数会选择公制螺纹。但是在石油领域更多的是倾向与NPT螺纹或者法兰连接的形式。虽然伊顿样本上说的是14Mpa但是我见过好多人都用到了20Mpa  居然没事。。。或许真的跟材料有关吧。。
# N% @/ C: N) b
洪哥 + 3 技术讨论
发表于 2013-4-19 14:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们厂20MPa以内一般用PT 螺纹,更高的压力就用法兰连接
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-4-19 16:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
自流井 发表于 2013-3-30 08:10 static/image/common/back.gif
+ g3 a* b/ f. I8 ~# dNPT相当55度锥螺纹联接,承压能力较强的.25MPa完全可以
; x6 e9 z9 Y6 |, }; a
NPT是60°锥螺纹吧。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-19 18:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
锥螺纹不推荐使用,建议采用公制螺纹、英制直管螺纹(BSP)
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-17 11:07:57 | 显示全部楼层 来自: 美国
NPT螺纹最高耐压肯定能够到6000PSI(420Bar).其他品牌我不了解,但是盖茨是肯定的.
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-5-21 14:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
国内的NPT一般用到210BAR就很好了,没有也不敢用到太高压力.
洪哥 + 2 感谢帮助
