6天前
查看: 2053|回复: 8
[已答复] 斜齿轮问题
发表于 2013-3-26 13:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一对外啮合斜齿轮,旋转方向、旋向、轴向力相反,啮合时两个齿轮的轴向力正好抵消,这样是不是只承受径向力的轴承亦可?
发表于 2013-3-26 14:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
不是。* A7 {/ t3 O8 {& Q; A7 M* S
同一轴上只有一个斜齿轮,所受的轴向力不会抵消,如果斜齿轮螺旋角不大,轴向力较小,可以采用深沟球轴承。2 V( h4 K6 Z: T
如果轴向力较大,则必须采用能够承受较大轴向力的轴承,如角接触球轴承或圆锥滚子轴承等。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-26 14:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
大模数齿轮可以直接采用人字齿,小模数的可以组合成人字齿,这样,在理论上,同一轴上的轴向力可以抵消。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-26 21:42:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
啮合时,齿轮轴分别受相反的力,两根轴均需要推力轴承。! y0 s6 ~# g& O/ i# w
人字型齿轮可以视为两个相反的斜齿轮,其轴向力会被自行抵消。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-2 12:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
只是一对外啮合斜齿轮,除非是双斜齿(人字齿),否则轴向力无法抵消,必须让轴承能承受轴向力。
( s$ g# A' ^- i$ I/ |+ @5 X1 ~其实用球面滚子轴承也能解决承受轴向力的问题。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-2 16:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主说的是一对外啮合斜齿轮,分别安装到两个轴上,每个轴都受轴向力,但两个轴上的力大小相等,方向相反,相当于作用力和反作用力,不能互相抵消。如果一根轴上有两个方向相反的斜齿轮,或者是人字齿轮,产生的轴相力方向相反,大小相等,可能互相抵消。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-5 15:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
会产生轴向力的,要使用角接触一类轴承或者圆锥滚子轴承。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-6 08:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
28模数以上的最好是采用人字齿轮,可以轴向力抵消
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-10 09:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
會產生軸向力,最好選用角接觸軸承,在裝配軸承支撐時還應考慮角接觸軸承的安裝形式。
洪哥 + 2 感谢帮助!
