3天前
查看: 2220|回复: 1
[转帖] CAXA二维CAD:自定义模板
发表于 2013-3-27 11:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
, ~" Q4 S: M' p5 f# W! g, L& K4 C$ l
; }1 W: z  S( F* _+ I) ?  a- @
      每个人有每个人的使用习惯和风格,并且应工作要求,常常要进行一系列的绘图风格设置来满足绘图的需要。CAXA电子图板虽然在新建图纸的时候提供了模板,但是很多时候是不满足我们的使用习惯的,不过值得高兴的是电子图板支持了模板的自定义,直接调用定义好的模板,节约时间,提高效率。下面我就以下内容做个简单的介绍:
  模板里能保存的风格样式很多,图层、线型、颜色、文字、标注……等等。风格之间即使独立又是相互关联,只要学会了方法,怎么设置,都是水到渠成。
  1.图层风格
  图层,是开展结构化设计不可缺少的软件环境。一幅机械工程图纸,包含各种各样的信息,有确定对象形状的几何信息,也有表示线型、颜色等属性的非几何信息,各种尺寸和符号。这么多的内容集中在一张图纸上,怎么设置和管理好自己的图层,是绘图很重要的部分。
  在图层里,可以设置线型,线宽,颜色,亦可新建图层,设定样式。CAXA电子图板2011最多可以设置100层。
  线型:在线性设置界面下,可以新建各种线型。
% J6 N1 H, E( M# |* S
$ s* H7 q" Z& i* L# R
 在线型设置里设置的线型,打开图层样式管理,在线型里就能调用;线宽、颜色的设置雷同。
  (这里调用的线型、线宽、颜色设置框是在属性栏里调用的)
2012101810432122.png 7 D6 A2 {$ ?! g& O% @* L
2、标注
  标注里面关联了文本、引线的风格,且自身也能设置样式风格。
9 ]( x5 R  t; H) ?% A; A6 o
/ d2 q6 e! r4 t  E, [. t' n
点击新建可以增加标注风格,同时可以看见,在下方有一行关于线型和文本的关联设置。
  线型的设置这里就不赘述了,简单介绍下文本风格的关联。(如下图)
: X1 X6 z& c$ K) J4 \" _+ ?4 T6 |! O 20121018104401444.png 6 d  G* h) J2 O
这里我们看见能直接引用的文本风格标签(红色框标注的地方),因为在文本风格里设置过,这里可以直接引用的。
通过这种思路,想必已经了解了这种风格之间的关系,设置自己需要的风格,试试看来建立自己需要的模板文件!
7 X, P% @5 L0 f( C- O" c9 ]- G栏目:产业新闻  来源:中国软件资讯网 ( c- {- Y; I# a/ }- c1 A
更多CAXA产品稿件请关注http://www.caxa.com/   7 B; l9 f8 l- a9 j. ]
% j8 X5 _" w8 s# o% n
 楼主| 发表于 2013-3-28 16:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
