查看: 5087|回复: 13
[已答复] 工艺:立加立柱后仰1丝和主轴下垂1丝好吗?
发表于 2013-3-28 11:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
  在装配中,立加立柱向后仰0.01mm以应对主轴箱的重量,向刀库的对侧仰0.01以应对刀库的重量,;主轴下垂0.01以应对在加工时的让刀。这样做,是不是更好?  `4 \: a8 F" z3 _
发表于 2013-3-28 11:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
问题好专业呀,关注一下。
- ^$ d- e/ [7 x8 U- r4 ^
发表于 2013-3-29 23:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
所有机床设备在安装的时候,都会考虑各部件因重力带来的变形影响的,立式车削加工中心也不例外。
# y8 F4 O/ P$ w
( w6 z$ J) d% w. g9 D% n一个是预变的方向,另一个是预变的量,这两点是解决变形、保证机床几何精度的基本方法。
6 N& x, F  y; K0 w' B
$ x. \. @* F% t: |量的多少与机床的规格大小有关,单位是:毫米/米,且方向不能错。
asdolmlm + 2
发表于 2013-4-2 19:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们是在装配中,立加立柱向后仰0.005--0.01mm应对主轴箱的重量,左右为0保证刀库和油冷机变压器平衡;
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-7 08:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
洪哥 发表于 2013-3-29 23:18 static/image/common/back.gif
" _0 L6 {# r+ v2 r4 F所有机床设备在安装的时候,都会考虑各部件因重力带来的变形影响的,立式车削加工中心也不例外。& M) p% l  R4 N" ]
! f$ i, K! B* j3 L/ y) D
一个是 ...
: ^9 D/ z; w0 `: v6 F4 L/ L1 C3 u洪哥,哪里有这方面的计算资料,机床设计手册?
发表于 2013-4-7 08:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
你好!哪也没有这方面的计算资料。这属于装配、制造过程中的工艺范畴。其原理是根据应力变形,并在实践中不断摸索、总结、修改得来的一种参考值。现在可用UG软件大致模拟、计算出数值。另外,这个值还与安装基础有关,同样一台机床,在A处安装的几何精度是合格的,但不一定在B处安装后也是合格的,因为A、B两处的基础物理特性并不完全一样。; `( H- j7 J. ?( R2 E# @! r2 y( O
      一般在用户安装时,某些几何精度需要再次进行修正。你说的这个情况虽然很复杂,但一般工艺上取0.03/1000mm作为基本值去处理。
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-4-7 13:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
洪哥 发表于 2013-4-7 08:50 static/image/common/back.gif
' {: v- |: Q. Z& S/ X你好!哪也没有这方面的计算资料。这属于装配、制造过程中的工艺范畴。其原理是根据应力变形,并在实践中不 ...
" o6 W  ~% A- I# @: C, e! k- c
洪哥果然高手之上的高手。
发表于 2013-4-8 23:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
guxingshan 发表于 2013-4-7 13:19 static/image/common/back.gif; }) @; S" h" I6 c! T8 w4 h5 p
洪哥果然高手之上的高手。
) [7 B9 p8 p, g( |  j
不断学习中
发表于 2013-4-9 10:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
小型机床的几何精度是定值呵呵呵:handclap:
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-11 20:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这个太高深了!只搞维修,工艺一点不懂!!!!
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-10 17:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
台湾机床制造厂家一般要求立柱包括主轴均后仰,应对主轴箱部件的重力下垂,国内部分厂家要求勾头,应对加工的抗力,实际上都没有问题,都在机床制造精度范围内,没听说哪一个方案出问题的。
6 n1 }$ i* x: P
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-31 20:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习中,洪哥多多讲讲经验
洪哥 + 2 关注
发表于 2013-7-8 15:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
关注一下,我以前做过。了解一下。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-12-13 19:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1楼说的主轴下垂0.01为了让刀,是说立加吗?立车我不明白,如果是加工中心,立、卧好像都不用主轴下垂让刀的
洪哥 + 2 讨论
