查看: 1661|回复: 7
[已答复] 摆线式齿轮油泵有铝合金的吗?
发表于 2013-3-29 08:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
过滤小车上的摆线式齿轮油泵BB-B40Y有铝合金的吗?有没有可以替换的?' C+ l( t$ \+ u  P* @5 b2 z+ `6 z
发表于 2013-3-29 08:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
估计没有。因为铝合金不耐磨,抗压能力低。而齿轮泵的齿轮之间、齿轮与外壳之间、齿轮与端盖之间都要很好地密封。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-29 09:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般铝合金在机械行业中主要用在机箱机柜的定位条,用来固定里面的电子元器件
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-3-29 20:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我说的是壳体是铝合金的。
发表于 2013-3-29 20:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
乄譵懓ぁ鯎锘 发表于 2013-3-29 20:16 static/image/common/back.gif
( l* }  F% k1 t' j4 j我说的是壳体是铝合金的。
3 t: y! ^. T& P: ?壳体与齿轮之间要密封高压油,也有摩擦。用不几下就磨损了。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-3-29 20:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
! g# T% G, }& Z" [! I4 b; v1 {7 Q0 M4 {% B
我看到好像****的油泵的外壳好像是铝的
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-29 21:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
fclong 发表于 2013-3-29 20:43 static/image/common/back.gif/ |* }# s' u) H: a) h& ^1 s3 Q
我看到好像江苏力源的油泵的外壳好像是铝的
+ T) o7 H# e3 E! Z7 g* q也可能是有内衬层。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-30 08:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
壳体有铝合金的,很多
洪哥 + 2 讨论
