查看: 9806|回复: 20
[讨论] 希望E12能添加如下新功能
发表于 2013-3-29 11:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
本帖最后由 ytsunwjb13 于 2013-3-29 11:24 编辑 9 \4 P  |. u& I5 G$ A
4 e! h; a0 T& k# n6 B9 x6 o% _) Q
1.尖角保护
# B3 J. c. _5 e: g/ r% a7 O   最好是软件自动识别并选取尖角,人工可以干预,复杂工件手动选取尖角线太麻烦了) H! f( r4 Z. x9 @9 |7 d
   曲面余量大于0仍可生成尖角保护刀路,有时为了提高加工精度,往往半精加工会刻意减少曲面留量,比如0.05mm,如果此时刀路无法实现尖角保护,很有可能半精加工时会伤到尖角
9 c* o! r9 n4 P* e' S; s   清根铣实现尖角保护也很有必要!# ^7 y: |7 X, o5 e0 b1 A/ t1 V
2.精加工程序可以像体积铣一样参考毛胚,可以减少很多工作量和空走刀
& e1 G* O" `# Z! J, T3 O* m3.修正GPP2的某些错误变量,比如XY步距和Z步距,正常情况下是对的,但是使用多把刀具分割程序后(每把刀设置的步距不同),这两个变量仍然是最初的值
7 J; W! E" n( q: Z) g$ D4.清根铣使用多把刀具仅可每把刀设置Z步距,XY步距不可设置很不方便,某些工件会浪费很多加工时间
/ ^) V" a8 c1 E, y( ]
发表于 2013-3-29 11:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
本帖最后由 lao_ting 于 2013-3-29 14:09 编辑 % g0 s8 [& Z) b6 e
9 h1 n5 r7 P: i- {楼主说的有些道理,但只是细微的问题,也许你用到这些功能了,觉得不方便.......* n/ n$ q/ \  ?% j/ N
软件的发展有其自身的特点,要看到主流,而不能仅仅盯着那些无关痛痒的枝节末梢......
$ R8 b9 c  z  |0 K3 [( wCIM在模具加工方面已经很优秀了,应该在车铣,多任务加工,产品加工等等方面发展;要怀着扫六合,一统天下的思想,收购整合目前CAD/CAM软件市场,做强做大,扩能扩张,制定行业标准,独步武林......
 楼主| 发表于 2013-3-29 12:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
lao_ting 发表于 2013-3-29 11:50 static/image/common/back.gif
7 R& {) M' V& g5 {! t7 {  T/ ]1 D7 I楼主说的有些道理,但只是细微的问题,也许你用到这些功能了,觉得不方便......./ w  U0 ]5 F) g0 S9 C
软件的发展有其自身的特点 ...
+ z: z- |" G+ g
细节决定成败,我只是最终用户,不是CIM软件公司负责人,我反应的是实际问题,而不是对未来的展望,有些东西不需要我来考虑,关注眼前的问题应该比空谈更有实际意义!
发表于 2013-3-29 13:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
尖角保护,我从来用不上的功能。。有没有对我来说都不重要。。
 楼主| 发表于 2013-3-29 14:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
hanjim 发表于 2013-3-29 13:35 static/image/common/back.gif
* \: D; l: F! R& k3 _7 q0 Q3 K! C尖角保护,我从来用不上的功能。。有没有对我来说都不重要。。
8 W) X1 M+ N# D5 J* V当然,机床精度好的话根本用不上,但不是所有工厂的机床都有那么高的精度
发表于 2013-3-29 20:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
嵌套轮廓的刻字投影加工
; O5 `! q0 n$ v) j) k
发表于 2013-3-29 22:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
每个模块都有人负责的,这个可以有
发表于 2013-3-30 08:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
希望2D功能也搞个螺旋洗出来,2D功能太弱了吧?4 D" K8 R) q' x5 r3 ?
刀路删除也加强,感觉还没有it版好用。6 g( F, e) a: t. p1 L+ _% U
铜公增加放电位置感觉很扯淡,一点都不实用。4 ~7 t7 D3 s- S$ f. \5 T
先讲这么多。
发表于 2013-3-30 08:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我希望增加走3D线功能 冲模的切边线 我老是要转到MASTRECAM去做
发表于 2013-3-30 11:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
wei1982 发表于 2013-3-30 08:25 static/image/common/back.gif. l& e. a6 Z6 u: q( L
9 m5 Q7 W, Q9 f. w5 e3 L$ {
这个功能有,只是你不会用
发表于 2013-3-30 11:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
NOTHINGGE 发表于 2013-3-30 08:23 static/image/common/back.gif
  r' N# ~, I" Q; I( q0 }希望2D功能也搞个螺旋洗出来,2D功能太弱了吧?( [1 M4 v6 n' a3 N. [
刀路删除也加强,感觉还没有it版好用。
8 i2 }# W, P. L1 K2 D铜公增加放电位置 ...
' r7 ^% y+ A2 p1 H4 Y
2D螺旋洗有,只是你不会用
发表于 2013-3-30 17:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
274161950yang 发表于 2013-3-30 11:25 static/image/common/back.gif) l2 V: Q3 h# [3 ]; u2 f5 [7 x
2D螺旋洗有,只是你不会用
3 o) |7 E! h  h3 \- O! P6 Q做个封闭轮廓,铣外面的螺旋铣看看。
发表于 2013-3-30 19:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
草图时选线能窜连就好了,因草图时选面参考得到的线有大部分不想要,框选有把要的去掉了,如能窜连那就方便多了
发表于 2013-3-31 17:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
WW7525 发表于 2013-3-30 19:13 static/image/common/back.gif
# T6 S7 `# @1 ]& r; ~, W7 K4 I草图时选线能窜连就好了,因草图时选面参考得到的线有大部分不想要,框选有把要的去掉了,如能窜连那就方便 ...
. d0 P" r1 o5 T/ ^哇靠  e11都有了
发表于 2014-4-25 13:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
NOTHINGGE 发表于 2013-3-30 17:31 static/image/common/back.gif
' C; Z* b4 ~  _' H" {( v做个封闭轮廓,铣外面的螺旋铣看看。
: a' S  [% v( |这个可以的啊,方法同铣里面一样
发表于 2014-4-25 15:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对E12充满期望
发表于 2014-4-28 08:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对E12充满期望
发表于 2014-4-29 11:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
+ }* M, j  Z/ D对E12充满期望
发表于 2014-4-30 07:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
雖然說新增好用的功能很重要
3 b8 ~7 I  S# E- A" ?
) A8 f  n3 H9 J+ _8 l* W" @2 h- d但目前E版的nc問題 最迫切需要改進的是....可靠度!
: b* f6 E& X/ o. i也就是 減少因為軟件的問題 而出乎使用者意料的狀況7 Y+ \1 g8 x$ d* [
0 H0 n3 Y( r9 |6 o
有時會遇到 明明不是很困難的東西 算出來的路徑 就是不合意
; I- E" u4 M# z7 A, \! y) g! S都要一直改(不相關的參數) 碰運氣看看會不會算出滿意的路徑
5 U* v3 s& S. O2 R+ Y/ u0 I這是很浪費時間的!) [2 [; B1 w( {9 f$ e8 U
, V/ t9 E8 t$ o" a: n
E7之前 功能雖不多 但每個都實用 不管繪圖還是NC
- b4 t. q  Y0 r1 i$ h: H比較沒有可靠度的問題
. Q3 \" X0 D# A/ k到現在 圖面上有時候就是會有明明用某功能應該畫的出來 但卻畫不出來 要用其他功能克服的狀況
3 p  A4 l  ]! L熔接曲面 E8之前很好用 很完美 從E9核心大改之後 就變的很難平順 要用其他方式克服 但經歷9 10 11 卻一直沒有改進
2 u" c  D# J, \3 P+ \
1 v! s8 Y* {# h6 }& W. k( ENC方面 粗銑運算時間一代比一代長(高精) 路徑卻沒明顯變的理想 多軸的素材準確度 甚至比不上E7 這讓人很難理解
% ]9 }! h) o' ^9 w( b; j而且每一版的粗銑剛出來 高速銑的圓角過渡 一定出各種問題 然後補丁才補到正常(這麼嚴重的的錯誤不停重覆的犯???)
' s2 x7 r% G8 i/ _, _精銑 精角 這兩個主要功能 雖然強化不少 但可靠度不斷下降 常常都要不停的放大細部檢查 然後找出問題 之後重算) P6 t8 Q2 P& x% w" a2 J& f- S$ d
現在都主打航空銑 這是大家樂見的 但為何不能像volumill一樣 溶入主界面? 一定要弄的像個新軟體似的?; D* i% l% l" x1 T8 i
1 v1 ?  M9 ?( z. r+ ?0 y3 e與其不停的出新功能 不如針對所有的功能 去做全面性的去除bug 讓使用者用的安心與輕鬆
发表于 2014-5-4 15:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
希望E12二粗计算毛坯准确 这种问题受不了
发表于 2014-5-4 17:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
leonarka3 发表于 2014-4-30 07:42 static/image/common/back.gif
: d  M. S; \. J$ E7 g7 a' H雖然說新增好用的功能很重要) f- R9 G( A  R2 [7 {
. C. L8 x, ?. n9 y/ ]2 Y
9 ~) R' m+ I. j& S( U5 A( k( m
可以期待E12的優化改進。
