2021-06-25
查看: 2562|回复: 4
[求助] 帮忙将STL格式文件导入有限元进行分析
发表于 2013-3-29 20:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
由于模型表面较复杂,扫描后存为stl格式,现需将其导入ansys进行分析,求好心人帮忙将其打开并存为ansys可以导入的格式(iges等格式),十分感谢!# x% K0 d/ s  V% B5 V/ Q4 S
也欢迎给出建议!!!
3.rar
231.29 KB, 下载次数: 7
发表于 2013-3-29 23:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
源文件是pro/e格式的吗?是的话可以直接导入ANSYS,不需要转换别的格式。但建议导入前把不重要的、不影响分析结果特征抑制掉,以减少ANSYS的计算量。
 楼主| 发表于 2013-3-30 17:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
tangcarlos3d 发表于 2013-3-29 23:19 static/image/common/back.gif
4 \6 _- u+ R$ e! S源文件是pro/e格式的吗?是的话可以直接导入ANSYS,不需要转换别的格式。但建议导入前把不重要的、不影响分 ...
' \( z* S- H# l9 `8 l0 W9 e此文件是通过mimics扫描后生成的STL格式的面片,proe也可以打开,但还不是实体,需要用proe、ug等软件进行修复、生成实体等过程,这些我还不太了解,呵呵。谢谢你的建议。不知您对此是否有一些了解呢?
发表于 2013-3-30 17:43:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
朱砂一点 发表于 2013-3-30 17:00  此文件是通过mimics扫描后生成的STL格式的面片,proe也可以打开,但还不是实体,需要用proe、ug等软件进行 ...
) I6 ]6 Y, `0 \# b; l
我也不太清楚。但我知道用逆向工程来生成实体,
 楼主| 发表于 2013-3-30 19:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
tangcarlos3d 发表于 2013-3-30 17:43 static/image/common/back.gif& U0 t  ^, b2 e7 ?9 B* u# q
2 O$ j( i- G+ @8 A6 M7 H/ h呵呵 是啊,我正在用geomagic studio处理,还没搞出来。唉!
0 `0 W. G+ @) F8 ~# |; T& E谢谢你!
