楼主 |
发表于 2006-7-15 10:38:41
来自: 中国山东淄博
43.【不出现对话框,只是显示路径怎么办呀】) `0 s3 T0 T. L* N5 p
8 f7 [3 _: v% J' N( {答:按CTRL+O或者CTRL+S的时候,不出现对话框,只是显示路径怎么办呀
4 s! u7 o* T i9 z确实很讨厌
3 d4 O5 F1 V5 b命令:FILEDIA 设为1即可0 \" ^) S% _6 p" {7 ]# j
! y6 t! ^; x4 I- f2 [2 c
44.【打印的时候有印戳怎么办呀】! \2 t/ B" _/ M+ J1 b/ j1 f
答:打开打印机的对话框中1 Z) C2 H5 x9 k- z* _, t, [
右侧有一个打印戳记# M( e* n0 F/ K( P: V: y5 o& S7 I4 n
把它前面的对勾去掉就可以了
$ s$ t+ b2 Z# E1 u- F( r. c" Y: h6 B$ B( f5 N2 n
45.【CAD2002以上版本在哪里修改快捷键?】8 s; y% Z! y) M+ @
如果你正在使用的系统是Win2000或者WInXP的话,请到这个位置去查找PGP文件! F; Z, W: o9 G# z5 X2 U
X(你的系统安装盘):\\Documents and Settings\\(你的用户名)\\Application Data\\Autodesk\\AutoCAD 2006(或者是2002/2004/2005/2006)\\R16.2(CAD内部版本号,可能是R15.1/R16.1等)\\chs(中文版,英文版好像是ENS不记得了)
/ U# J' c/ h8 L) \7 G. S! W8 P2 `5 j\\Support\\acad.pgp9 Q% E8 U W; {7 g. C! M, F6 @
1 Z$ i! q8 |) X z2 F* |
-----------------------------------------------------------------------------8 a/ h, j6 {) W/ a# V+ D. O
/ V: ~4 s( ?, J, i$ v+ |2 j
( n7 g- A2 E4 H: d* ^46.【添加程序中大面积的空白怎么解决呀 】.5 w$ ~5 \3 W6 G3 B ]
转风中尘埃~~$ X- w' h% i( o) O+ N; `- ?
解决办法是修改注册表
* }. z4 O/ c6 a- i2 e8 H运行regedit.exe : |! o- \4 V) T; K
到HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall
& z0 b. t& O* x! O) }5 v查找"AutoCAD 2002" ; q! { I) U# H& s
应该是在{5783F2D7-0101-0409-0000-0060B0CE6BBA}里, (也可能不能完全对应这些数值)$ ~3 X+ |5 D5 j3 O, u
然后双击右边的DisplayIcon项,把最后的数字改为0(原来是-1)。! E* u5 { R1 Z
, w3 r$ c$ c$ Q; Y
47.【ma的小问题】7 z8 l' |! A6 ]% o% H. ~
有的时候用MA这个小刷子刷物体的时候
5 Z, I& ^$ o( H( d8 R不能刷其线型,或颜色等
% }5 m. f+ X( e答:MA--选中源对像--S设置---这里把想刷的打上勾即可
0 c/ L4 O, }3 e. l0 z* h& C* w/ T% R% r+ K4 ?" P9 H
48.【文字乱码小办法】
5 p* i5 ]/ I" N4 s$ W- \/ I命令:FONTALT [用于字体的更换】
% D0 O$ L$ n0 r; _4 S% B) y( E5 L w( {* J! G
解决CAD字体乱码现象
1 z8 M! I: P$ C y! ]7 O工作需要用cad读取大量的各大设计院的cad图纸,大家可以把以下这段添加到cad目录下的acad.fmp文件中,解决在读取cad无这种字体下造成的乱码现象,如遇到没有添加的,大家可以自行添加,希望能给大家一点帮助. ' r4 W& E5 v( x/ a+ E/ y3 Z- J0 r& q
hztxtb;hztxt.shx
1 _4 L7 \6 `$ a" I; X |hztxto;hztxt.shx
2 y0 }" d8 ~: T. vhzdx;hztxt.shx . h- u% ~- F- ^2 Q; u! C$ V9 _
hztxt1;hztxt.shx
) [5 A9 r6 p7 D0 a. Yhzfso;hztxt.shx
* N B: q+ Q5 T0 L4 {hzxy;hztxt.shx ( T+ t- p# C! D; Z6 Q! U" p+ m! E
fs64f;hztxt.shx
% V. I7 ^8 X. P! O) t2 {hzfs;hztxt.shx . y; E2 ]& P4 _$ F
st64f;hztxt.shx " u- a9 G) W" v/ ~9 M( J3 q
kttch;hztxt.shx J' _# C3 X! ]# W9 J/ l
khtch;hztxt.shx
: f: P( Z; c. t4 c- m; S) lhzxk;hztxt.shx
2 E- @3 E, x$ \* Nst64s;hztxt.shx % ]! E1 q, S$ |* U/ n( S
ctxt;hztxt.shx 0 G0 o, O7 W; H' e
hzpmk;hztxt.shx
. G. x; ~# q% X1 s H# L; xchina;hztxt.shx 2 r( h% Y+ r0 v" x
hztx;hztxt.shx
& [6 f* T% F! F# s3 P' Yfs;hztxt.shx
- ^" H2 y( \( c9 ~ht64s;hztxt.shx & d' V) N% ^1 {9 S# Z
kt64f;hztxt.shx
2 U) u- X* M# ~, Jeesltype;hztxt.shx) d* T ~+ I3 F- ~) x' @+ {" U
hzfs0;hztxt.shx
- z2 X. p6 r5 i9 JSHX字体小解+ N3 V( L R- m# ^
常用的SHX字体: " X) V, r+ d' K$ C
9 L8 o) F- B. o7 N% Z
txt 标准的 AutoCAD 文字字体。这种字体可以通过很少的矢量来描述,它是一种简单的字体,因此绘制起来速度很快,txt字体文件为txt.shx。 " j* f1 R% H( h. B' v$ b
4 m7 B& r) b+ s# O8 s; b6 Emonotxt 等宽的 txt 字体。在这种字体中,除了分配给每个字符的空间大小相同(等宽)以外,其他所有的特征都与 txt
1 e' L8 r5 s2 @" D7 M+ I$ V/ K9 k9 u
字体相同。因此,这种字体尤其适合于书写明细表或在表格中需要垂直书写文字的场合。 , t0 v9 R U- p" u9 y1 i. f0 s
+ o7 q) q' c0 d2 Hromans 这种字体是由许多短线段绘制的 roman 字体的简体(单笔划绘制,没有衬线)。该字体可以产生比 txt 字体看上去更为单薄的字符。 1 g7 I! E# C1 ~0 U* Z
" G& V, [ \) }0 }; Q3 t: V9 \; Vromand 这种字体与 romans 字体相似,但它是使用双笔划定义的。该字体能产生更粗、颜色更深的字符,特别适用于在高分辨率的打印机(如激光打印机)上使用。
W! u( u- n8 E, |+ m. U/ J+ E3 `; ?6 V. n% f
romanc 这种字体是 roman 字体的繁体(双笔划,有衬线)。
1 W" G0 X1 _# J/ I4 `2 B* @$ l, R* Y4 J) Q2 B
romant 这种字体是与 romanc 字体类似的三笔划的 roman 字体(三笔划,有衬线)。
6 e- N' b9 w/ h" \0 y0 \5 S$ k' ?* G2 E, ?
italicc 这种字体是 italic 字体的繁体(双笔划,有衬线)。 + r) n2 V+ A4 O$ P! D
0 [4 `0 e+ m3 {! W" [0 l% ^
italict 这种字体是三笔划的 italic 字体(三笔划,有衬线)。
$ `. o2 W9 K) K I. [3 R7 p8 b! b# V% Q7 t* v. ?6 R+ {" f
s cripts 这种字体是 s cript 字体的简体(单笔划)。
" X/ n# `/ L j5 e2 f
$ X$ f5 i; z% k9 ?6 ?9 E5 js criptc 这种字体是 s cript 字体的繁体(双笔划)。
# o1 f( A* p9 H
( c8 k: y+ E, \) ^2 F, n: tgreeks 这种字体是 Greek 字体的简体(单笔划,无衬线)。 ; ^ h+ ^' e w; F. D% h6 t: J
. |5 Y9 D2 c& ?7 l+ P7 P" ^
greekc 这种字体是 Greek 字体的繁体(双笔划,有衬线)。 : p5 ~7 E4 h9 a, T) ^
1 h3 I# r* e) u8 K
gothice 哥特式英文字体。 1 z, A: k3 P! h. D4 v3 k
) W5 a o) K6 r e. V
gothicg 哥特式德文字体。 % S, A' M R+ S9 w) H9 }
" K; p1 g% f7 ]. Q- ggothici 哥特式意大利文字体。 & ^! c/ h! p& j Y
- f! x: h, K+ B! V8 j$ Wsyastro 天体学符号字体。
' k [9 |2 Y2 w& s$ D% `% s' J+ X+ D5 W# g9 K( h6 S
symap 地图学符号字体。
+ O3 Q% E( z, Y+ u) ~- c( r( x% v0 D# a( R7 f
symath 数学符号字体。 2 W9 O s. W1 _$ c+ M p- f8 B
# G( r. P2 J# a
symeteo 气象学符号字体。 7 ?& l* ]1 i6 g1 o& _9 z- o9 Q
r: [7 k: x/ _Symusic 音乐符号字体。
- j+ f( t' R9 ^- n* z/ J/ P/ o, T, p5 q
常用的大字体(如图七所示) : x, |7 L5 u; h. y. E4 Q
* j: Q. d \1 e9 ^hztxt 单笔划小仿宋体。 8 q3 ^+ ? \8 _" ~, y5 V
" e( a% ]1 h% a9 y8 g0 khzfs 单笔划大仿宋体。 * j9 {. B2 t- \4 q2 |
- a' C4 u0 h t9 uchina 双笔划宋体。 " P3 C7 ~. s: x$ @/ y. d, w0 u
, d6 C3 X% x" e- R49.【解决AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误的方法】
9 |+ U" d% h b) m近来,有些会员反映AutoCAD 2002 版或 2004版本在点击打印时出现致命错误并退出AutoCAD的现象。" D! f1 q' u6 c9 q0 k- O
经过我的研究,这跟AutoCAD 2002及以上版本使用打印戳记有关。在2000版时,增补的打印戳记功能就有很多的BUG,这个功能在2002版本后就直接做为AutoCAD功能。该功能在98操作系统中是完全没有问题的,但在有些XP系统中就会出错。所以在XP系统中最好不要去开启该功能。
- R+ V, [! p+ G$ Y6 l4 R如果你已经不幸开启了该功能而使AutoCAD在打印时出现致命错误,解决的方法只能是这样:2 {, P" J( I" I$ @. K" F( s
在AutoCAD的根目录下找到AcPltStamp.arx文件,把它改为其它名称或删除掉。' y3 r! h1 X. I! M# z0 o- X
这样再进行打印就不会再出错了,但也少了打印戳记的功能。该方法对于2002版及2004版均有效。
. n3 n" t! c7 @: j# X+ f) k! Z0 X5 n; N
0 y8 \" z% Z) u- F: D6 w0 h( o50.【ACAD.PGP文件修改 】& L4 A, p' g9 O) f7 ?
大家都知道LINE命令在COMMAND输入时可简化为L,为何会如此呢?
4 ^5 i0 d" x: {) [. B# A因为在AutoCAD中有一个加密文件ACAD.PGP中定义了LINE命令的简写,先找出这个文件打开它。+ F# \3 ~' a& A: g$ q
找到"These examples include most frequently used commands."的提示语,在其下的几行文字就可对简写的定义,记住它的左列是简写命令的文字实现你可以根据你的需要进行修改(当然是你比较熟悉的英文缩写喽),! M3 o- k# e9 d- V
它的右列是默认的命令请不要随意修改。相信这能为你提高一定的速度。 |
