11天前
查看: 1707|回复: 5
[已答复] 很快要面试一份液压维修工的工作,求出常用面试的问题及答案!
发表于 2013-4-1 11:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
求大家出一些面试时有关液压拉伸机的设备维修保养问题及答案!在此先谢谢。
发表于 2013-4-1 11:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主这个佛脚抱的。试题没有,希望能帮到楼主
! Z# y& Z# m7 N% I: s$ o1、每次开机应空负荷运转25分钟,(冬季可加长时间,不低于30分钟),方可正常工作。8 c5 B. A. y) d* u1 e
2、使用过程中严禁由于系统发热而将油箱盖或注油孔打开。压力表开关压力调整完毕后,应关闭(禁止长期开启压力表开关,损坏压力表)。
+ K% n3 W; h; y4 b* j7 u9 P3、严禁露天使用,应有防雨措施。' ^( H# \2 s; S1 f8 N% ^
4、新设备在使用一星期以后需将全部油路滤清一次,并清洗油箱,然后依据机器工作的负荷情况,3—6个月更换一次油液,清洗一次油箱。, U9 {$ _$ Y, C, i5 ?" s" P
5.工作用油推荐采用32号、46号抗磨液压油,使用油温在15~60摄氏度范围内。
# M0 k7 |+ u7 T0 [6.每半年校正检查一次压力表。
3 r( q$ h( W( X$ m6 X7.机器较长期停用,应将机器表面擦洗干净并涂以防锈油。4 Z" w7 ?9 ]# R5 s+ l$ q: F" u
8.工作油液每一年更换一次,其中第一次更换时间不应超过三个月。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
洪哥 + 8 感谢帮助!
发表于 2013-4-1 14:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
楼上整理得不错!
发表于 2013-4-2 08:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个是整机了
2 t  v$ G5 Q5 h5 W: M) N( \$ a0 S
1 H0 q9 U0 J: ]# {) b2 E9 `! s9 A& h就跟机床保养一样的
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-14 17:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
液压维修的工作一般就问你
0 D$ d, L  k1 m, u阀的结构  (换向阀,溢流阀 ,节流阀,液压锁)
( [% F2 G- c4 I2 a) w泵的结构  (齿轮泵与变量柱塞泵) 6 s7 @) W) q! @5 i0 ~/ Y
液压油的清洁度 问题(油脏了会有什么后果)
* q6 w$ Q' r  a4 a: I5 [/ U" g还会拿一些图纸问你( x  o# ~9 f2 K4 b9 Q: ~2 ~# h
9619 + 2 应助
发表于 2013-4-15 14:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主,多看看液压系统系统原理图,以及各个阀门的作用,熟悉各个回路的动作,推荐读以一下《液压与气压传动》,再百度点题练习下,就OK了
洪哥 + 3 感谢帮助!
