查看: 2031|回复: 5
[求助] 公法线长度与公法线平均长度
发表于 2013-4-1 11:32:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川
公法线长度与公法线平均长度是不是一回事啊?(最终值)
发表于 2013-4-1 11:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=1216010你发的这个帖子不是已经解决了么,一个是理论值,一个是实测值的平均值。
 楼主| 发表于 2013-4-1 12:56:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
* L- ~& A% T. K6 M* W8 Z- U6 _
, @3 j; I# n: i, z/ D0 W7 f1 Y谢谢。公法线平均长度的上下偏差值。实际上就是公法线长度的上下偏差值吧?
发表于 2013-4-1 13:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不是这样理解的。就比如说我设计一个齿轮,通过理论计算给定公法线为129(-0.05,-0.2),理论公法线值为129.那这个齿轮的公法线长度上偏差为-0.05,下偏差为-0.2.加工完后测量公法线为128.85,128.92,128.82,128.87(取4个数据),那这个齿轮公法线长度变动公差为0.07,公法线平均长度为128.865,公法线平均长度偏差为-0.135.
( k  x% P1 _$ J公法线长度的上下偏差值是固定值,设计好了就不会变,公法线平均长度的偏差是变动量,可能每个齿轮都不一样。如果变化太频繁,说明制程能力不足。
 楼主| 发表于 2013-4-1 14:11:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
' ?) V( b( k. `* p. \
2 R9 s: F0 Z" X: j/ l" N谢谢。那么公法线平均长度  公称值  是公法线长度?
 楼主| 发表于 2013-4-1 20:43:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
请各位老师赐教啊
