天煞孤星250 发表于 2013-4-23 02:22 static/image/common/back.gif% n, J* A9 {" P c* A. b) n
弱弱的问一下,动作的连续性是怎么做到的?油缸运动过程是否会抖动?
* Q& F, M/ x/ u" G. `# N, D. s% G# w
液压这个东西是个动态的,不能静止的去想一个东西,除非是静压状态下,你用手去压一个弹簧,你用力大弹簧的压缩量大,你用力小弹簧压缩小,你维持一个力不变弹簧的压缩量应该不变,动作的连续性就是这样做到的,油缸运动应该不会抖动,除非负载突然发生变化。
