查看: 3182|回复: 0
[分享] 线切割常见问题
发表于 2006-7-15 14:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
一、 丝筒开不出
4 @4 q  |% Y3 d' W' Z  检查方法:
4 Y& z6 y$ [% B9 d  1. 首先查看是否有继电器吸合,若有继电器随丝筒开关吸合释放,则应检查三相电源线路,丝筒马达是否二相,保险丝是否坏,继电器触点是否完好等。
  e# R* U9 R6 P4 s) ]% P. V  2. 若没有继电器吸合,说明继电器控制回路有问题,相关的元件有a.丝筒开关按钮b.机床紧停按钮c.丝筒行程开关等。特别要注意的是我公司产品在控制器上也有一只紧停按钮,若此按钮按下,机床丝筒也是开不出的,另外在机床电器板上有一限位开关,只有机床电器板推到底,开关才接通,机床才能工作。
( E" E% S7 c+ g# Q# }  二、丝筒不换向
5 T- a, X/ T. b% Q5 w  检查方法:丝筒换向涉及丝筒行程开关及机床电器里二只(或一只)继电器,一般情况行程开关坏的可能性较大,只要行程开关即可,注意,行程开关最上面二只为丝筒换向用,第三只为换向高频用(有的机种没有),第四只为停机开关
/ K1 g4 p6 j7 y9 j( M1 T& s  三、 按水泵开关(或按高频开关)机床全停
$ e/ G3 X. t9 a6 M# r) @  检查方法:
* n: O0 p5 F( A- L7 g0 V% J  1. 我公司机床上接有断丝停机功能,要按水泵开关(或高频开关),必须先穿好钼丝,没穿钼丝机床以为断丝,即马上停机。  V! t: S( i$ G7 ^" T$ g: y
  2. 断丝停机线接在某一导论座上,该导论必须为金属导论,若线断了或导轮换成陶瓷导轮就不行了. / X2 f* U% q% u8 a; |- E
    3. 断丝停机板在机床电器板上,板上有二只三极管,一般比较容易坏,按型号换掉即可
" B' o6 Q; ~/ |4 i3 O2 y  四、 机床X、Y拖板(或U、V拖板)均有失步现象9 P7 ~- Q+ t7 q
  检查方法: , I  h8 v! F, W# c
  1. 此情况一般为步进电机24V电源偏低引起,检查10000uf电解电容是否已失效,24V桥堆整流是否有问题。
! t/ j4 O/ n! T6 q3 F: }  2. 若外部电源偏低也会引起失步,检查控制器进电是否正常,可考虑配220V稳压器。
% ?8 t0 v0 k" J! {  五、 机床某一拖板失步或抖动不走检查方法:
1 q4 \3 Z' P9 G+ b/ y- B  1. 对换环形驱动板以判断是否为驱动板的问题,若驱动板有问题,一般为板上3DD 15A或3DK106B坏了。" S; N2 C/ x( D! n& N% b
  2. 观察单板机上步进电机指示灯,一个方向有三只灯,运行时交替闪,若有一灯常亮或常暗,说明单板机有问题,检查接口板3DK2B或74LS08片或单板机PIO片是否损坏。
0 |, F* O; x% b% J7 b  3. 控制器底部有一排法琅电阻,为步进电机限流电阻,若某一只电阻坏了或接线头接触不好,也会引起失步或不走。 8 {& e1 q7 h1 D2 }% v8 o
  4. 步进电机也有可能出问题,可对换来判断。7 \- V# r6 b) K- w: U
    六、 没有高频" C  h9 b7 L- |
  检查方法:
/ l6 R  s. w6 J9 H( Q" \4 r  1. 高频电源是否已通电,高频内有一继电器随着丝筒换向动作,或有的机床高频电源上有一个检查键,可检查高频是否有问题,首先检查振荡板,驱动板上工作电压是否正常,不正常则电源板有问题,高频驱动板一般有几组可对换来判断好坏。 * @. Q+ T0 r/ L' b& g3 g: ?
  2. 换向继电器有一组常闭触点串连在高频控制回路中,若不好则无高频,有的机床专门有一个换向断高频开关,检查一下。 ( Y% p! ?6 i9 V. {2 w, X+ P: \
  3. 单板机接口板上有一个3DK106 B是高频输出控制,检查一下是否损坏。
  m; [& e4 O! ?  七、 手动走自动不走 ( G) E" S+ ~* R2 C
  检查方法:
- i& x( A; f9 X7 s8 t# h# \  1. 首先判断是否有高频,可让工件与钼丝碰一下,有火花说明高频没问题,无火花则属没有高频,参见上述解决。
/ P; ?3 G! p& Q) A  2. 夹工件处有二根引线,粗的为高压(即高频输出),细的为取样输入线,此线断了则自动
! U7 ?- G" I  a$ |$ |
9 Y' {! _# _6 i7 x# P$ y[ 本帖最后由 wangxili 于 2006-9-15 19:50 编辑 ]
